Enkele controle/verklikker lampjes van het dashboard doen het niet meer, laatste type dashboard.
De stroomtoevoer is goed maar lampjes werken niet, dus ik verdenk de printplaat, na het eens open maken blijkt dat de printplaat waar de lampjes in zitten op sommige plaatsen behoorlijke corrosie heeft.
Het laat zich niet echt goed schoonmaken, en je kunt ook niet bij de achterste printplaat waar de lampjes in zitten, die zit vastgeklonken aan de grote printplaat.
Iemand ervaring of een idee hoe dit probleem op te lossen?
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
pak een andere print. Er zijn oude tellers genoeg!
