Ik vond er een in het buitenland. Besteld. Ben ik eindelijk verlost van dat heen en weer geschuif vd krik. Nu moet ik hem alleen nog verlassen, want het is een eendenkrik, moet hem dus aanpassen. Eerst even mijn break afbouwen.
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Ik heb naast de originele ook een schaarkrikje in de Mehari dat werk een stuk veiliger en minder kans op schade…
IMG_3744 by azu250, on Flickr
IMG_3747 by azu250, on Flickr
van de week hebben we nog wel wat aan de Mehari van mijn zwager geprutst, er zit nu een trekhaak onder…en omdat er geen brug in mijn garage staat….
Totaal aantal Berichten: 6506
Lijkt me geen heel relaxte/veilige manier van werken. Het weegt niks natuurlijk, maar dan is er ook minder nodig om hem van die lepels te krijgen…
Los daarvan: ik wil ook zo’n schuur.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Gaat prima. Op vier rubber blokken. Is eigenlijk niet heel veel anders dan op een tweekolomsbrug…
Het ziet er spectaculairder uit dan het eigenlijk is…
Totaal aantal Berichten: 1423
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Leuk ding Martijn!
Heb je ooit nog een poging gedaan het org NL kenteken terug te krijgen?
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Ik hoop dat je de hefmast wel blokkeert met een ketting? Anders is het echt wel gevaarlijk. Heb zelf als keurmeester aan die krengen gewerkt en het helaas ook fout zien gaan…. better safe than sorry.
Onder een niet gezekerde last ga je niet staan werken.
precies! een brug werkt met een spindel. Dan kunnen je lepels niet vallen. als er een retourslang breekt van je heftruck dondert je auto naar beneden…
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Op deze heftruck zit een slot waar je em mee kunt vergrendelen als de druk wegvalt…
Dan werken ook de handels niet meer mocht je daar per ongeluk tegenaan stoten.
@CLL Martin, nee nog niet langsgeweest bij de RDW maar ga dat nog wel doen.
CitroenAZU schreef:Ik heb naast de originele ook een schaarkrikje in de Mehari dat werk een stuk veiliger en minder kans op schade…
Goed idee Martijn, dat ga ik ook doen.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Vandaag tijdens een ritje door Rotterdam kwam de schakelpook los. Uiteraard voor het stoplicht… Maar het duurde eigenlijk langer om de motorkap te openen en weer te sluiten dan het probleem te verhelpen…
Ik wist eigenlijk al wat er aan de hand was en had tijdens het uitstappen al een stoelrubber gepakt waarmee ik de pook weer aan de stang op de bak heb vastgemaakt waarna ik gewoon weer verder kon rijden…
Heerlijk die eenvoud en zo’n ‘houtje touwtje’ beunoplossing…
En weer eens het bewijs dat imitatiezooi geen goede oplossing is…
IMG_E4193 by azu250, on Flickr
DSC_8337 by azu250, on Flickr
DSC_8343 by azu250, on Flickr
IMG_4197 by azu250, on Flickr
IMG_4199 by azu250, on Flickr
- 2CV 2cv6 special
Ja die groene bussen in het verbindingsstuk zijn inderdaad waardeloos. Ik heb ze na de eerste rit meteen weer vervangen voor origineel. Schakeld ook nog eens beter. Mooie beun oplossing inderdaad.
Waar komen die groene vandaan?
- 2CV 2cv6 special
Ik heb ze toen der tijd bij der franzose gehaald.
Beunoplossing?!? Ik kijk hier regelrecht tegen een zinvolle productinnovatie aan!
