sinds een week een c5 break automaat hdif exclusive uit 2005.
rijdt lekker, beetje lager dan mijn vorige citroens (c8 en 2 evasions, maar ook xantia’s xsara break, en bxxen gehad) Is wel weer even wennen.
Vraagje ,
Ik heb geen boekje erbij maar hoe kun je de meldingen in het logboek van de computer beter lezen en resetten?
wat gebruiken jullie daarvoor, de lexia?
of een ander apparaat, wil een aantal meldingen uitzetten maar heb nog niet gevonden hoe dat kan.
Bv de bandenspanning die zegt ok! ect…
Ik weet wel dat je met een Lexia het fouten logboek kunt lezen En dat gaat best ver terug als hij niet is gewist.
heeft iemand ervaring met de lexia die via wish te koop zij
link
Totaal aantal Berichten: 1814
Geregistreerd: 13-05-2007
Geen ervaring bij Wish wel op AlieExpress, de fullchip is goed, gebruik ik al jaren.
Met de Lexia kan je veel instellen, uitlezen en resetten.
Lexia/Diagbox (7.60).
heb ik ook gezien, maar hoe weet ik welke ik.nodig heb en draait de software op w10
Het beste is om een aparte laptop met windows xp of windows 7 32 bit te nemen en daar alleen de software van de lexia op te zetten en verder niets
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Kun je een c5-II al uitlezen met Diagbox? Dan kom je misschien wel weg met Windows 10. De oude Lexia-software draait alleen onder een 32-bitsversie van Windows en volgens mij helemaal niet op Windows 8 en Windows 10 (zelfs niet als ze 32-bits zijn). Volgens wat ik erover kan vinden wil Diagbox ook pas installeren onder Windows 10 vanaf versie 8. Die heb ik alleen nog maar bij de dealer gezien en zit ook niet bij die link die je eerder postte (volgens de beschrijving heeft die immers versie 7.83).
Je kunt versie 9.12 hier en daar wel vinden, die zou je kunnen proberen voor je speciaal een laptopje hiervoor gaat aanschaffen. Het laptopje zelf heb je wel voor een paar tientjes op Marktplaats, maar dan ben je nog uren bezig om hem goed in te stellen (het zijn vaak niet de snelste laptopjes) en een een nieuwe accu is in veel gevallen inmiddels ook geen overbodige luxe…
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Ik werk al ruim 20 jaar met linux. Toen ik nog een XM had, had ik Windows 7 geïnstalleerd in VirtualBox. In die virtual machine draaide Lexia prima onder Win7.
Het voordeel van zo’n virtuele machine is dat als de sessie eenmaal goed draait, inclusief Lexia, je van het geheel een image maakt. Mocht het ooit crashen dan is het een kwestie van die image terugzetten en dat gaat vele malen sneller dan alles opnieuw installeren.
Wim,
Disciplus Simplex
laptop xp w7 heb ik nog wel liggen, accu zal besteld moeten worden. en dan de fullchip versie?
maar wie jn de buurt kan er hem nu uitlezen?
