2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Scharnier achterraam Pluriel afgebroken
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 13 juni 2020 08:44 AM
Het probleem zit nu rechts, de vorige keer links.
Meervoud
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 08-04-2015
- C3 Pluriel 1.4 Caractère (NL)=Côte d'Azur (B)
Gepost: 13 juni 2020 07:09 PM
René ea. Bedankt voor de vraag maar zelfs een foto krijg ik niet geupload al is het maar 300kb Wat die ik fout?
Ik beschrijf mijn situatie daarom nog eens.
Van het RECHTER gewricht is de bovenste metalen scharnierpunt uit de plastic houder. De veer trok het dak ff schreef tot ik die weer naar binnen kreeg en het scharnier tegen maar niet in elkaar.
Echter hierdoor is er ruimte ontstaan op de rails om het dak handmatig omlaag te draaien.
Kan de bovenste metalen geleiderhaak aan de zijkant over een nokje zijn geraakt?
Zie foto’s https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/233062/P195
Rara hoe krijg ik metalen deel weer in het plastic gewricht..?
Wil liever niet de plastic gedeelte open boren, dan het metalen scharnier laten aansluiten en daarna dak handmatig openen om vervolgens plastic gewricht alsnog te gaan vervangen.
Ben heel benieuwd naar je oplossing.
Meervoud
MartinMesch
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 15-03-2021
Gepost: 15 maart 2021 04:07 PM
Een vraag aan de schrijvers hiervoor:
Zijn de scharnieren nog verkrijgbaar en waar?
Ik heb een afgebroken scharnier en heb alles nu redelijk geregeld, alleen nog een nieuw scharnier.
Maar die zoektocht is een soort van drama…....
Dus als iemand mij kan helpen (8484C2 en eventueel 8484C5).
Martin mesch
Apeldoorn
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2025
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 15 maart 2021 06:11 PM
Wat zei de dealer over leverbaarheid van het onderdeel?
Meervoud
Gepost: 16 maart 2021 01:59 PM
@MartinMesch @FastFred,
Daar mijn achterraam loskwam heeft mijn citroëndealer de scharniergewricht(en) nog gewoon geleverd en geplaatst.
Zelf doen is een lastige vervangklus, want het dak moet je (handmatig) eerst op de achterruit hebben geparkeerd. Ook zaten de imbus schroeven dermate vast dat die moesten worden losgeboord.
De linker en rechter setjes bestaan uit de bovenste en onderste scharnier in staal en de meestal kapot gaande middelste gewricht in hard plastic.
Als het hardplastieke middendeel van staal zou zijn, kan het loskomen van het dakraam daar nooit meer gebeuren!
Net als bij te vaak kapot gaande intersliders, wellicht iets voor iemand met een 3D printer?!
Suc6 heren!
Meervoud
barchetta
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 16-01-2012
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 23 maart 2021 11:54 AM
Goededag Meervoud, mijn citroendealer kan de scharnieren niet meer aankomen. Mag ik weten bij welke dealer jij hebt gevraagd? Alvast bedankt.
Monseigneur:Fiat barchetta (2004), Renaul Grand Scenic (2018), 2CV AZU 250 (1977)
Madame: Pluriel Soleil (2009)
René Jongejan
Gepost: 23 maart 2021 11:57 AM
Als jouw dealer dat nier meer kan, kan geen enkele dat meer.
In het voorraadsysteem is te zien waar wat ligt, dus ook bij collegae.
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 23 maart 2021 02:59 PM
Hoi René, bedankt voor de reactie. Mijn dealer heeft het de klep nu provisorisch dichtgemaakt. Ik ga op zoektocht en zal het resultaat melden.
René Jongejan
Gepost: 23 maart 2021 03:02 PM
Al bij Bart Ebben geprobeerd?
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 23 maart 2021 03:28 PM
ja, was mijn eerste vraag aan de dealer. Hij had daar al geinformeerd, maar verkoopt ze alleen samen met een compleet dak. Mijn dealer wist ook te vertellen toen het contract met Inalfa afliep dat alle resterende onderdelen verplicht vernietigd zijn geworden. Of het waar is….  Ik heb nu geinformeerd bij de Pluriel expert in Halluin Frankrijk. Hij vervangt scharnieren links en rechts. Ben benieuwd of hij ze los verkoopt, anders maar 230 km rijden.
René Jongejan
Gepost: 23 maart 2021 03:44 PM
Zo ver ik weet is dat niet waar.
René Jongejan
Gepost: 23 maart 2021 03:46 PM
barchetta schreef:
Hij had daar al geïnformeerd, maar verkoopt ze alleen samen met een compleet dak.
Ook dat is niet waar. https://bartebben.nl/onderdelen/CITROEN/c3/achter-en-dak-delen/cabriolet-dak/pluriel-scharnier-boven-aan-raam-links-zie-8484c2.html
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 23 maart 2021 04:05 PM
ik ga zelf meteen informeren, maar ik mag er vanuit gaan dat mijn dealer dat ook werkelijk heeft gedaan.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1223
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 23 maart 2021 09:54 PM
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 24 maart 2021 09:25 AM
Het onderdeel staat wèl op de site van Bart Ebben, echter is toch niet leverbaar?? Vreemd is dat ineens Johan OLdenhaage gisteravond een advertentie zet op Facebook, ik werd daarop geattendeerd door een Post van Ed P. Naar mijn weten is zo’n scharnier van kunststof gemaakt en niet van goud. € 150,- per stuk. Dit riekt naar….. Ik heb geinformeerd bij de Pluriel specialiste in Halluin. Hij heeft ze niet op voorraad, maar in juni wel en dan kosten ze € 85,- per stuk. ECHTER gelukkig heb ik op de Citromobile een e-mailadres genoteerd van een zeer aardige mijnheer in het zuiden des lands. Hij had er 2 liggen en komende vrijdag ga ik naar hem om ze te laten monteren. Aan iedereen dank voor het meedenken.
2 van de 3
