Asr esp abs probleem.
Lingo
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 13-06-2020
Gepost: 14 juni 2020 12:14 PM
Hallo allemaal,
Onze berlingo is een b9 van 2009, hij geeft de melding dat er een probleem is met de asr esp abs.
Nu heb ik hem uitgelezen met een “icarsoft” en toen stondt er:
Incoherance between the stoplamp switch and the pressure sensor, coherance.
Dus toen heb ik de remlicht schakelaar bij het rempedaal vervongen.
Maar hij geeft nog steeds de fout aan. Na uitwissing van foutcode.
Is er iets anders aan de hand denken jullie?
Is er dan een druksensor bij de abs pomp die te vervangen is?
Ik kom van oldtimers dus dit is allemaal “hokus pokus” haha
klever33
Totaal aantal Berichten: 489
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 14 juni 2020 10:48 PM
Is de hoogte van de remlichtschakelaar instelbaar ? Waarschijnlijk komt het remlichtsignaal te laat. Hoogteinstellen : zie werkplaatshandboek of navragen .
Lingo
Gepost: 14 juni 2020 11:49 PM
Ik had de remschakelaar vervongen maar er vondt geen verandering plaats.
De hoogte is goed ingesteld denk ik, door middel van de schakelaar helemaal uit te trekken en daarna het rempedaal omhoog te trekken.
De remlichten branden goed en de cruisecontrol werkt gewoon.
Heb ook genoeg remvloeistof..
Vraag me toch echt af wat dit kan zijn.
Bedankt voor je reactie.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3763
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 juni 2020 08:25 AM
In het algemeen geldt dat als je cruise control werkt het niet je rempedaalschakelaar is. Heb je een foutnummer? Dat is soms verhelderende dan de interpretatie van een iCarSoft.
Anders maar iemand zoeken die er een Dagbox/Lexia aan kan hangen.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 juni 2020 11:06 PM
Heeft die geen 2 schakelaars aan zijn rempedaal? Dacht me te herinneren dat het bij de C8 destijds zo was.
Citroensmgz
Gepost: 15 juni 2020 11:11 PM
Een enkele schakelaar met 2 contacten.
paso
Gepost: 16 juni 2020 12:26 AM
Ja 2 stekkers, maar z’n cruisecontrol werkt gewoon dus moet het wel een drukschakelaar in het remsysteem zijn.
