Weber DMA4 niet statiionair te stellen
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 14 juni 2020 04:11 PM
Heren, Dames,
Afgelopen winter mijn motorblok laten reviseren (DY3) en daar toen de grotere cylinderbussen in laten zetten, blok is nu dus een DX geworden.
Om dit lekker te laten lopen de carburateur vervangen door een DMA4 deze ultrasoon gereinigd en weer lekker vetvrij gemaakt. Afgesteld volgens het handboek/Egbert methode met een papiertje tussen de gaskleppen.
Nu het probleem:
starten met de choke uit gaat perfect, motor loopt mooi maar als de motor op temperatuur is en ik de choke induw slaat de motor of. Draaien aan de lucht en mengselschroef heeft geen enkel effect, ik kan geen combinatie van deze twee schroeven vinden waar de motor op blijf lopen (alle mogelijkheden geprobeert met steeds een halve slag verschil).
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Niels
klever33
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW -VSX - Automatik - ZF4HP14
Gepost: 14 juni 2020 10:38 PM
Basisafstelling beide gaskleppen onjuist, vallen blijkbaar zonder choke gebruik zo goed als dicht, waardoor de progressiepoorten niet worden vrijgegeven.
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 16 juni 2020 08:59 AM
Thnx, maar de afstelling van de gaskleppen volgens WPH houd in dat de zijkant van de klep voor de progressieboringen staat. Ik ga maar eens met de gasklep aanslagen spelen maar volgens mij heeft dan de stationair stelling met de mengsel en luchtschroef niet veel effect meer.
Niels
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7349
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 juni 2020 10:44 AM
Valse luchtaanzuiging ? voetplaat recht ? alle pakkingen 100% (dicht) ? gasklepas spelingsvrij ?
