Ik heb een tijd terug een citroen bx Toulouse uit 1991 gekocht in een hele goeie staat. Maar helaas zit het zitvlak van de achterbank vast bij dit model. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de achterbank toch in een mooi vlak geheel krijg? Iets aan de bank monteren of een nieuw zitvlak van de achterbank erin? En waar zou ik dit kunnen kopen?
Hoe bedoel je ‘vast’?
Want: bij al die BX’en kun je de achterzitting normaal gesproken gewoon losmaken en omhoog zetten.
(Door dat trek-dingetje in het midden aan de voorkant uit te trekken, de zitting iets naar voren te trekken, en dan ze zitting aan de achterzijde omhoog te trekken en rechtop te zetten.
Ook mijn eerste BX 14 (1987) in basisuitvoering kon dat.
Zitting voor even klein stukje omhoog en naar voren trekken. Dan komt deze achteraan vrij vanonder de rugleuning. Vervolgens kiepen.
Handleiding, weliswaar van een 1988 engels model, maar dat werkt hetzelfde.
http://www.citroenet.org.uk/passenger-cars/psa/bx/bx-25.html
a oke, ik heb in de zitting namelijk geen handvat of iets kunnen vinden om hem omhoog te wippen als het ware. vandaar dat ik ervan uit ging dat hij gewoon vastzat, maar ik zal later als ik tijd weer even kijken hoe ik het zou kunnen proberen. in ieder geval dankjewel en ik kom er dan nog op terug
Is het heel zeker dat je de zitting van de achterbank kan verplaatsen? Ik heb de aanwijzingen gevolgd maar nergens zit een handvat. Dus hij zit echt gewoon vast. Hoe kan dat? Waren er dan toch versies waarbij de achterbank zitting vast zat?
Heel vreemd. Nog nooi tgezien, bij geen enkele.
Je noemt steeds een hadvat, maar er is ook geen handvat. Aan de voorzijde zit een (of twee, eens gezien) ‘treksstangetje’.
Misschien dat dat weg is? Je zou ten minste moeten zien waar dat zit. Maar ik neem aan dat je dat dan ook al lang gezien zou hebben.
Vreemd!
Totaal aantal Berichten: 9487
Tijnn schreef:Waren er dan toch versies waarbij de achterbank zitting vast zat?
Ja, de meeste kale uitvoering, de BX Basis.
Ik zie inderdaad dat de ‘volledig’ opklapbare achterbank tot en met modeljaar ‘91 voor de 1.4’tjes slechts optioneel was! Dus dat zal dan vaste zitting zijn.
Nooit geweten.
Pas vanaf modeljaar ‘92 (juli ‘91) is dit ook voor die types standaarduitrusting.
Weer wat geleerd.
A oke, waar zou ik een achterbank kunnen kopen die wel plat zou kunnen? Of is er een systeem die daarvoor kan zorgen?
Ik heb een gratis gedeeltelijk neerklapbare achterbank voor je als je wilt. Staat op marktplaats.
