![Avatar](/images/avatars/default_set/eye.gif)
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Weet iemand of de synchro’s voor de GS versnellingsbakken ergens te koop zijn?
In dit geval deze van 1e en 2e voor een 4 bak.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Misschien heeft het clubmagazijn ze, al bij Chevronics of Engelhardt gekeken?
Bouwjaar is belangrijk, de conische hoek is eind jaren 70 veranderd…
Ik haalde ze uit een donor-bak met jankend kroonwiel (was helaas verbrand door olie tekort). De synchromesh-ringen (in de hele bak zitten 2 types, meen ik) zijn uitwisselbaar met de 3e en 4e, die vaak minder erg versleten zijn.
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
Dank je voor de tip.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19279.jpg)
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Een donorbak lijkt me inderdaad de meest aangewezen weg. Op het gebied van bakonderdelen is er gewoon bijna niets. Kleine kans dat het magazijn wat heeft.
En wat migs al aangeeft er zijn verschillende typen (de hoek is gewijzigd), dus bouwjaar bak is belangrijk. Als je zover bent kan ik de notes technique wel eens opzoeken die hier over gaan.
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
