Hallo.
Ik heb een probleempje met mijn C4 Grand picasso 2.0 hdi model 2016. Ik voel een klonk of poink linksvoor. Het lijkt op verschuiven van metaal over mekaar. Het is moeilijk uit te leggen maar ik voel het bij het wegrijden van de parkeerplaats, op lichte hobbels, sinds kort ook bij 120 op de snelweg. Ik moest toch nieuwe banden en de monteur voelde het ook maar kon het niet vinden. Toen het pas begon in april heb ik het gemeld bij de bandenwissel. Maar de citroendealer monteur hoorde niets. Het is ook geen horen maar voelen.
Wie herkent dit probleem.? Ik heb weleens gelezen over schokdemper lager, silentblocks, aanslagrubber.
Dank alvast.
Zoeken en via een andere weg bewandelen. Welk onderdeel kan er kraken. Alle YouTube filmpjes en artikelen gelezen. Ik heb maar eens tegen het Verticale stabilisatie stangetje wat stevig zitten stompen. En ja hoor krak krak aan de onderste bevestiging. Voor de check de rechterkant zelfde gedaan en geen geluid.
Ik heb een beetje wd40 ingespoten maar denk dat dat geen enkel nut heeft.
Dat wordt vervangen.
Totaal aantal Berichten: 10459
Die worden niet voor niets rammalstokjes genoemd.
Ze zijn niet duur, maar ga wel voor een wat bekender merk. Ik had voor mijn C5 de één na goedkoopste genomen (€18) en na een half jaar rammelden ze weer. Vervangen is makkelijk.
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Vervang ze behalve links en ook rechts. Meestal slijten ze ongeveer gelijk op.
