Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Franse RTA boeken geven voor alle versies ook 2000 en 2200 alleen Weber carberateurs aan.
Totaal aantal Berichten: 9362
De solex is ook gemonteerd geweest.
Werd “door elkaar” gebruikt.
VgF
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Laatst was ik wat DS-TT filmpjes aan het kijken, en toen kwam ik aan bij deze, over het installeren van een lambda sensor bij gebruik van LPG. Ik heb een CX2400 uit 77, en ben erg gecharmeerd van deze add-on.
Is er iemand die dit al heeft gedaan?
gr Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Nee, maar het heeft me wel geïnspireerd. Op citromobile heb ik de Van Bemmelen oplossing gezien om de luchttoevoer te variëren en tezamen met een lambda sensor de verbranding te optimaliseren. Van Bemmelen voegt ook een katalysator toe.
Mijn hersenen gingen in vrijloop en uiteindelijk heb ik besloten m’n auto om te bouwen naar multipoint injectie, maar dan een moderne variant (BS Autotune oid).
Ik zag al dat je (iig in gedachten) al flink bezig bent om jouw CX structureel aan te pakken. Ik rijd er niet zo gek veel in, maar ben wel in voor verbeteringen die ik kan overzien. Ombouw van een platte carb naar injectie gaat dan te ver.
123 ontsteking zit er al in, laatst ook een cruise control erin gefietst (qua uitstraling en techniek HEEEL erg tijds-correct
Binnenkort maar eens bekijken waar ik de lambda sensor kan plaatsen…
AK400 op LPG
Ronvanzon, waar heb jij die cruise control geplaatst? Ik heb er ook eentje, maar heb lang moeten denken over een fatsoenlijke plek.
@Thijsio: Enigste logische plek naar mijn idee (maar mooi is het niet, dat geef ik toe
Eigenlijk zou ik het willen maken als op het 2e plaatje, maar daarvoor is de eagle te mechanisch opgebouwd
AK400 op LPG
even mezelf on-topic sturen: ergens wil ik dus een gat in de uitlaat maken voor de lambda sensor. De plaats hiervoor wordt (volgens mij) bepaald door de volgende factoren:
- het moet een plaats zijn waar uitlaat gas van alle cylinders is samengekomen
- de plaats moet zo dicht mogelijk bij de motor zijn
- de plaats moet zo min mogelijk gekoeld worden door rijwind (tenminste, dat is mijn idee, aangezien een lambda sonde het best werkt als het heet is)
- verder zou het fijn zijn, als ik niet de hele uitlaat hoef te demonteren. Mijn uitlaat is (vooralsnog) in goede staat, dus het gaat niet gepaard met het sowieso vervangen van delen.
- ik moet een bus op het gat lassen waarin de sonde kan worden gedraaid.
Ik denk dat voorin het flexibele deel de meest logische plaats is voor de sonde, maar kan ik die redelijk makkelijk demonteren, of moet daarvoor de hele uitlaat eraf? Of zou ik (zonder het flexibele deel te demonteren) de sonde van onderen kunnen monteren, en vervolgens het flexibele deel om z’n as kunnen draaien zodat de sonde niet naar onder steekt?
Of zijn er nog andere ideeën over de locatie?
Allemaal nog theoretische vragen, maar ik moet toch ergens beginnen…
gr Ron
AK400 op LPG
Alweer wat jaren geen perikelen gehad (en ook weinig actief op het forum), maar nu speelt er weer wat: speling op de verbinding linker spoorstangkogel, en rechts denk ik ook wat te voelen.
Ik zie her en der nog wel spoorstangen te koop, maar niet van het juiste jaar (mijn CX is van ‘77, ik vind er van 79-80 en van 80-92). Weet iemand of ze qua jaartal uitwisselbaar zijn? Bart Ebben heeft er een te koop, en daar noemt-ie geen jaartal bij, dus ik heb een sprankje hoop dat ze uitwisselbaar zijn
Het lijkt me dat de kogel zelf niet te vervangen is, want het huis van de kogel zal net zo hard uitgesleten zijn…
gr Ron
AK400 op LPG
Zijn er in 2 maten, als je een diravi hebt: Kort = 108 mm, lang is 123 mm.
Maar omdat je een hele vroege hebt: Er zijn er nog gemonteerd met “kruiskoppelingen” tot 79. Moet je onder de stofhoes kijken.
Hebben we het over dezelfde spoorstangen? Want volgens mij zijn ze zo’n 30 cm lang (zie https://bartebben.nl/catalog/product/view/id/323489/s/A1-NIEUW-BE/)
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 25637
ik denk dat ie stuurkogel bedoelt.
