hallo
ik moet voor de beurt het brandstoffilter aftappen (diesel) van citroen berlingo
ik heb gezien dat filter precies op de motor ligt.
moet ik dan eerst alle slangen losmaken en hoe ontlucht ik hem dan?
de auto is 2 jaar oud.
ik hoop op uw ervaring
mvg
kenteken v236kn
niemand ervaring?
Euro 6 of Euro 6.2?
1.6 HDI of 1.5 HDI of 2.0 HDI?
Als ik het in de startpost opgegeven kenteken invoer kom ik uit op een 1.6 euro6 blok
Maar verder kan ik je ook niet helpen.
1.6 HDI Euro 6
aansluitstekker losmaken, leidingen eraf en het filterhuis eruit schroeven met 3 boutjes van 8 mm. Verstandig is om de 24 mm dop eerst eens voorzichtig los te trekken vooraleer je het filterhuis eruit schroeft want de O-ring kan klemmen!!
Voorzichtig tussen bankschroef en met dop 24 mm open draaien; vervolgens alles terug monteren in omgekeerde volgorde.
Ontluchten: 30-tal keer ongeveer 4 seconden het contact aanleggen!
Beste wat je kunt doen is zoveel mogelijk diesel in het filter laten en de aftapschroef gewoon dicht laten op de zijkant van het filterhuis!
Totaal aantal Berichten: 1265
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
De 1.6 euro 6 ontlucht automatisch, op contact zetten starten en klaar. Verder inderdaad de beschrijving van GROOVE aanhouden.
*2cv6 special 1986*
