Beste lezer,
Sinds kort de trotse bezitter van een DS3 cabrio(2016).
Ik had het plan om android auto te installeren, maar het gaat toch niet goed.
Ik heb a.d.h. van mijn processor in mijn telefoon ( Galaxy s10) het juiste programma op m’n telefoon gezet. Als ik m verbind via usb in de auto, slaat mn systeem in storing. Hij begint achter elkaar het zelfde muziek nummer af te spelen en slaat dan uit.
Ik kan geen bepaalde instelling vinden in mijn scherm van mijn auto, maar toch doe ik iets fout.
Heeft iemand enig idee of moet ik mij focussen op Mirror Screen?
Alvast bedankt.
Michiel
Gaat m in deze groep niet worden, wij denken nog in mechanische schakelaars en relais ....
Groet en succes
Niels
Totaal aantal Berichten: 10401
Dit is het DS3 forum hier: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewforum/109/
Je zit hier in het forum gedeelte voor de DS/ID van 1956 tot 1974.
Kijk ook eens in de sectie “audio”: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230204
speciaal of de “connect” systemen.
Succes,
Citroensmgz schreef:Je zit hier in het forum gedeelte voor de DS/ID van 1956 tot 1974.
Dus is dit topic verplaatst naar het juiste gedeelte op het forum.
Ach, errare humanum est.
Wim,
Disciplus Simplex
De DS3 ondersteunt helemaal geen Android Auto of Apple CarPlay. Niet alleen je toestel moet het ondersteunen, de “ontvangende” partij ook, in dit geval het audio systeem van de DS3.
Misschien kun je audio vervangen dooor after party device dat wél Android Auto ondersteunt.
Beste krullebol,
Je hebt helemaal gelijk en vandaag via een site kwam ik er ook achter, Android Auto is niet op mijn ds3 model te zetten.
Alleen nu begrijp ik je volgende zin niet:
“Misschien kun je audio vervangen door after party device dat wél Android Auto ondersteunt”.
Wat bedoel je met after party device?
Vriendelijke groet,
Michiel
Sorry, bedoelde “aftermarket”, een radio die je later inbouwt/laat inbouwen. Weet overigens echt niet of dit bestaat, wellicht iemand anders hier op het forum?
Kwam dit nog wel tegen: https://www.android.com/auto/compatibility/
