2 van de 2
 < Vorige 1 2
CX expansievat lek, en hoe werkt het koelsysteem van de CX eigenlijk?
geulwijk
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 12-12-2008
Gepost: 10 juli 2020 07:27 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan; gebruik de knop ‘Plaats reactie’ rechts onderaan. Zie ook forumregel 10. police
Aha! Inderdaad! Interessant, bedankt!Vandaar dat ik toch 12V meette, aan de kant van het relais, wanneer ik de contacten van de sensor voor de radiator kortsluit. En inderdaad, in de radiator zit ook een contact. Is dit een maak-contact die ik ook kan kortsluiten om de werking te controleren? Weet je trouwens ook wat het temperatuurwaarschuwingslampje aangeeft? Te hoge temperatuur of te laag water? En waar wordt dat gemeten?
geulwijk
Gepost: 10 juli 2020 07:32 PM
Vanmorgen werd via de ANWB een nieuw expansievat bezorgd, ruim binnen drie dagen na de hulpvraag, waarbij er nog een dag oponthoud was omdat er hier ter plekke in Frankrijk nog iemand wilde rondvragen, tevergeefs. Complimenten aan de KNAC en ANWB! En aan jullie voor het beantwoorden van mijn vragen. Nog eentje dan: volgens het boekje moet het waterniveau bij koude motor boven de markering minimum staan. Maar die markering is er niet. Ik hanteerde altijd het plastic staafje in het expansievat als vulniveau. Dat klopt toch?
Totaal aantal Berichten: 10459
Gepost: 10 juli 2020 07:45 PM
Ja, dat klopt. Er is geen lampje voor te laag niveau, alleen voor te hoge temperatuur.
Het thermocontact in de radiateur is inderdaad ook een maakcontact. Als je de pootjes met elkaar verbindt moet de fan op hoge snelheid gaan draaien. Nog veel plezier verder! Waar zit je ergens?
geulwijk
Gepost: 11 juli 2020 06:15 PM
Dankjewel! In Puimoisson.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
