Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 20-09-2019
- (Grand) C4 Picasso I (UA_) | 2006.10-2013.12 - 2.0 i 16V - 1997ccm 1
betreft mijn C4GP van 2007 2,0 i
Ik had in de laatste weken problemen met de termostaat.
Nu zit er een orginele in met sensor die open gaat op 105 gr.
Echter heb ik nu het probleem dat als de auto voor het eerst wordt gebruikt op dedag dez na ong 6 km een waarschuwing aangeeft dat de temnperatuur te hoog is. Als de auto hierna een 6 uur stil heeft gestaan komt de melding terug.
Deze melding gaat na ong.15 seconden weer weg en dan heb ik er de gehele dag geen last meer van.
Kan geen lekkage vinden, niveau bleeft gelijk en heb ontlucht via de kachelslang.
ANWB en de garage kunnen niets vinden. geeft geen melding aan in het systeem.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen.
Zelf heb ik de gedachte dat de termostaat iets te laat open gaat, maar weet niet of dit slecht is voor de auto
Al vast bedankt.
Willy
Het probleem is opgelost, zag hier op het forum dat je het ontluchten van het koelsysteem ook kan doen door de rechter voorkant als hoogste punt te zetten en dat hielp bij het ontluchten , hier na geen temp te hoog meldingen meer.
bedankt willy
