Kachel gaat heel hard.
windstein
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 15 juli 2020 12:05 PM
Hallo,
Mijn Xantia is weer door de keuring, geen opmerkingen.
1995 benzine 2.0i vsx 128pk automatic.airco.
Zalig,
Ik heb de zekering van de aanjager verwarming uitgetrokken,omdat; plots ging deze volle toeren draaien.
Zo,n kabaal en zo blazen, man man.
Deze werkt met zo,n schuiver , auto en min tot max.Er zit ook een voeler in het dashboard.
Eer ik van alles aanval, waar begin ik?
Dank u.mvg.
Totaal aantal Berichten: 10327
Gepost: 15 juli 2020 12:31 PM
Ik zou beginnen met de zekering er weer in te zetten! Het kan best zijn dat dit een zekering is voor de snelheidsregeling en dat de motor zelf een andere zekering heeft.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 15 juli 2020 05:53 PM
Dat is het regelmoduul van de aanjager. Bekend probleem en eenvoudig op te lossen door het moduul te vervangen.
windstein
Gepost: 16 juli 2020 11:35 AM
Dank u, nu weet ik meer, eerst zien waar die zit, ik ga ze herstellen of een andere zoeken dan.
boukewerff
Gepost: 16 juli 2020 02:13 PM
Hij zit bij de aanjager zelf. Rechts onder bij de voetenruimte, met ik meen 3 schroeven vast. Dan kun je de module vervangen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 juli 2020 02:50 PM
link
link2
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 16 juli 2020 04:45 PM
Of de transistoren op de unit vervangen, is een stuk goedkoper.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3244
Gepost: 17 juli 2020 08:11 AM
Voor het bedrag dat Garage 80 vraagt heb je er bij ome Ali tien:
https://www.aliexpress.com/i/32994580826.html
Wim,
Disciplus Simplex
windstein
Gepost: 18 juli 2020 02:35 PM
ik moet deze er nog uithalen en zal ze zelf herstellen.
Met vriendelijke dank.
Ik heb gemerkt dat de Centrale vergrendeling in de koffer achteraan stuk is.
Ik deed het bakje open en inderdaad, de mechanisme is stuk.
Ik vind online nergens zo geen doosje.
Ik heb zo’n standaard voor alle wagens maar doordat de vorige tegen een stuk plaat aan rust kan de all round er niet in de bevestigingen zijn nogthans hetzelfde.
