berlingo 1.4 2007
is afgekeurd op de keuring voor te hoge co waarde en te hoge lambda waarde
heb dit nog nooit meegemaakt graag wat tips voor na te kijken
Totaal aantal Berichten: 10444
In de eerste plaats uitlezen met lexia/diagbox.
O, en welkom hier!
morgen gaat een vriend hem uilezen
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Juist hetzelfde gehad :
lambda sondes gaven nog waarden aan op de lexia , maar de bovenste vervangen en probleem toch opgelost .
Dat vervangen ging niet zo vlot , drie dagen echte antiroest ( geen WD40 ) , en dan piepend en krakend eruit .
Ik dacht samen met de schroefdraad van de uitlaat ....... nieuwe erin ( geen universele gebruiken , dat werkt niet )
met de sleutel , maar nu is het prima .
Succes , Walter
na uitlzen gaf hij deze fouten
heb de lambdasonde vervangen en geeft nu geen fouten meer
- C5 exclusive
- 2CV special
soms is het simpel te repareren !!
Walter
hij gaf de fout po 134 lambdasonde 1 voor de kat
nochtans was de weerstandswaarde goed en voeding ook ok maar gaf geen voltage terug
