Benzinefilter vervangen
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 03 april 2006 05:20 PM
WIe o wie kan me vertellen waar de benzine filter van mijn 2.0i comfort uit 91 zit? Volgens de haynes zit ie aan de rechterkant van de achterkant van de benzinetank, eigenlijk net zoals bij de BX…..
Ik heb de hele onderkant onderzocht maar benzinefilter ho maar.
Kan iemand me vertellen waar ie wel zit, of hoort te zitten, en is het mogelijk dat de garage in het verleden dat ding gewoon zou hebben weggehaald om een of andere reden? Het lijkt er sterk op dat op de plaats waar de filter zou moeten zitten, niets zit…... Confused
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 03 april 2006 09:04 PM
Zit ie niet gewoon onder de kap!?
Animal triste post coitum
malle pietje
Gepost: 03 april 2006 09:29 PM
daar ben ik eerst gaan zoeken maar kon ik zo 123 niet vinden, haynes erbij gepakt, en die zei dat hij achter de tank moest zitten, wat me niet onlogisch voorkwam uit ervaring met de bix….zal morgen nog eens goed gaan kijken…Bij jou zit ie wel onder de kap?
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 03 april 2006 09:31 PM
Het benzinefilter zit bij de XM aan de rechterzijde op de achterbrug. Lekker makkelijk bereikbaar…..not
Gr Martijn
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 03 april 2006 09:49 PM
Re: Benzinefilter vervangen
Dat benzinefilter zal er wel degelijk zitten.
De plaats is ongeveer onder de rechterachterzitting Rechts naast de tank.Doch men ziet hem/haar snel over het hoofd,letterlijk,omdat deze “verpakt"zit in een grote brede rubberen ophanging.Kijk anders naar de benzine toevoerleiding naar de motor.Het is een #%$$^%^te klus doch het is niet anders.Succes.
Regino. Crying or Very sad
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Serge
Gepost: 04 april 2006 01:57 AM
Je hebt zo te zien je antwoord al gekregen. Bij mij zit ie idd wel onder de kap. Heb ‘m toevallig vanochtend nog ff vernieuwd, ivm een rondje dieselreiniger vorige week.
malle pietje
Gepost: 05 april 2006 02:07 AM
en waar precies als ik vragen mag? Kan m niet vinden namelijk…. Confused
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 05 april 2006 12:10 PM
Het reservewiel en het hitteschild zitten behoorlijk in de weg, hij zit boven op de rechter langsbalk. Volg de slangen en dan vind je hem wel.
Als de auto op de brug staat, is hij wel te zien.
malle pietje
Gepost: 05 april 2006 09:22 PM
nou, bedankt voor de tips, ga morgen maar weer eens zoeken!
