ABS,remmen defect, snelheid klopt niet
basbx
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 27-01-2008
Gepost: 17 juli 2020 08:26 AM
Toch maar even een topic hierover,
ik heb vorige week van mijn xsara picasso automaat 2.0 de aandrijfas rechts vervangen, links ging niet meer vanwege tijdsgebrek.
ging goed past er netjes in alles weer gemonteerd, bij wegrijden lichte het volledige dashboard op met foutmeldingen.
abs defect remmen defect. ook ben ik erachter gekomen dat op de snelweg 90 in het display staat maar werkelijk rij ik dan 115, leuk om te weten als je net de traject controle bij utrecht al gehad hebt!
weet iemand hier iets over?
ik vermoed dat de abs sensor hier iets mee te maken heeft? aangezien dat de enige sensor is, het zou kunnen dat deze defect is door het demonteren dus ik ga sowieso links en rechts nieuwe sensors plaatsen, maar wat mij ook opviel is dat de abs ring op de as anders is als de oude as. ik heb overigens de ring vergeleken met de nieuwe as voor links die er nog niet onder zit.
ik vraag me af of dat de problemen veroorzaakt?
heb de accupolen al los gehad om te resetten maar dat gaf niet het gewenste resultaat hopelijk kom ik hier meer te weten.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3784
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 17 juli 2020 08:39 AM
Vergelijk eens hoeveel “tanden” de ABS ring heeft van de oude as en de nieuwe ?
Totaal aantal Berichten: 10401
Gepost: 20 juli 2020 11:28 AM
Toch wel leuk als je terugkoppeling krijgt….
basbx
Gepost: 20 juli 2020 12:28 PM
? Waar wil je een terugkoppeling op?
Gepost: 20 juli 2020 01:24 PM
Of het probleem al opgelost is. Of het aantal tanden op de nieuwe as hetzelfde is als op de oude? Zo niet, dan is dat hoogst waarschijnlijk de reden van de afwijking en de storingsmelding.
basbx
Gepost: 20 juli 2020 01:28 PM
Als ik dat gedaan heb kan ik een terugkoppeling geven.
Citroensmgz
Gepost: 20 juli 2020 01:31 PM
Had al gedacht dat het even zou duren.
Als de kransen hetzelfde zijn dan moet je naar de ABS sensor kijken: Zit die wel op de goede afstand en is hij heel, die dingen kunnen ook kapot gaan.
Gepost: 20 juli 2020 02:18 PM
Ik zal geduldiger zijn!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 juli 2020 08:48 PM
Kijk gelijk of die sensor ring goed vast zit op de aandrijfas .
als het huis wat roest heeft kan die ring doorbreken en meedraaien , heb je allerlei rare dingen als je remt ......
Walter nice day
