Eerste Citroën
Maartenkoster1988
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 24-07-2020
Gepost: 24 juli 2020 01:48 PM
Sinds gisteren de trotse eigenaar van een Citroën C4 Picasso uit 2014.
39.000km gereden en in perfecte staat
Het is de 1.6 VTI tendance uitvoering met volgens mij alle luxe die erop kan.
Achterramen worden nog geblindeerd en trekhaak wordt nog gemonteerd voor onze caravan.
Heb ook met de 1.2 puretech gereden maar vond dit een hele vervelende motor. Kwam erg nerveus over. Wel snel en pittig maar voor zo’n grote zware auto mijn inziens te pittig ouzo. De 1.6 reed lekker relaxed en rustig.
Over 2 weken kunnen we hem ophalen. Ben heel benieuwd.
Die twee weken maar lekker dit forum afstruinen en informatie lezen over onze nieuwe aanwinst.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 24 juli 2020 10:24 PM
Welkom hier.
Niet alleen dit forum biedt leesvoer, maar lees dit ook even grondig door.
https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/prince-motoren/ep3-ep6-vti
Zie het niet als bangmakerij, maar meer als advies.
Het blok is nog lekker jong, dus ga er goed voor zorgen, dan kan je wellicht niet alle, maar wel veel problemen voorkomen.
Minstens elke 15.000 km olie en filter verversen en alleen de voorgeschreven olie gebruiken.
Maartenkoster1988
Gepost: 25 juli 2020 09:02 AM
Is voor mij beetje acadabra maar zal zeker goed voor de auto zorgen en netjes onderhoud uitvoeren.
Dank voor de reactie
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3815
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 25 juli 2020 10:39 AM
Een paar simpele regels dan:
De VTI wil een specifiek olie: 5W30 met de spec PSA B71 2290 , bijvoorbeeld Total Ineo ECS. Die MOET erin. Omdat die blokken olie verbruiken ( tussen de 1 liter op 2000 en 1 liter op 5000 km, misschien wel daarom zit er een oliepeil waarschuwing in) zijn er mensen die daarvan afwijken maar zolang je blok geen 250.000 km gelopen heeft zou ik dat zeker niet doen. Je kunt ook geen willekeurige 5W30 gebruiken want die heeft niet de goede additieven voor je blok, maar misschien wel voor een Volks… of een Mer…. Vergeet niet dat je een behoorlijk complexe motor hebt met variable inlaatkleplichthoogte ( die werkt als gasklep), zelfstellende nokvolgers, een variable oliepompopbrengst etc. die de juiste smering en onderhoud nodig hebben.
Het blok is heel soepel, maar je moet het niet proberen “af te wurgen”, d.w.z. met de caravan ruim in de toeren blijven als je een helling op rijdt: Je kunt het blok met gemak tot ruim boven de 5000 toeren rijden en ook langere tijd cruisen op 4000 tpm is geen probleem, dat blok(je) is gemaakt om toeren te draaien. Zonder caravan heb je “onderin” weinig vermogen maar rijdt het wel goed.
Ik zou ook regelmatig ( iedere paar duizend kilometer) het koelvloeistofniveau nakijken: Als het langzaam minder wordt dan heb je vrijwel altijd een kleine lekkage van van het thermostaathuis. Daar kun je nog lang mee doorrijden, want dat “explodeert” niet, maar het wordt wel erger, en dan is vervangen de enige optie.  Bijullen alleen bij koude motor !
Een VTI heeft een kettingaangedreven nokkenas: Die ketting heeft niet het eeuwige leven: Je merk dat hij versleten is als je bij een koude start de ketting hoort tikken, soms is dat al bij 100.000 km, soms bij 200.000 km. Moet voor jou dus geen probleem zijn. Vervangen is relatief eenvoudig.
Een VTI heeft een indirect injectie, het is geen THP en heeft dus geen probleem met inlaatvervuiling.
Veel succes met de C4, geniet ervan.
Maartenkoster1988
Gepost: 15 augustus 2020 08:34 AM
Dank allen.
Gisteren de auto opgehaald.
Erg blij mee. Staat goed op de oprit.
