3 van de 74
Het BMWerk van Penny Lane!
Totaal aantal Berichten: 43368
Gepost: 22 juli 2020 04:53 PM
  [ # 31 ]
Hahahahha, 15 euro. En daarna vijf dagen buigen om het pas te krijgen. Been there…
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11821
Gepost: 22 juli 2020 05:21 PM
  [ # 32 ]
Dat valt inderdaad goed mee.
Edit: qua prijs. Als je vanuit een min-of-meer gelijksoortige vorm kunt beginnen kan dat wel behulpzaam zijn. Het is een oversize deel, dus het past sowieso niet in een keer.
> 11000 berichten
Gepost: 26 juli 2020 06:17 PM
  [ # 33 ]
Ik heb de betreffende hoek inmiddels verregaand schoon gestoken. Er is ook nog een leuke strook van de vloer en van de binnendrempel waar wat werk aan is. Dus dat betekent dat het nu eerst eens goed kijken wordt welke stukken er het eerste uit moeten én er weer in, zodat het verband & het model niet teveel uit de koets verdwijnt (waar ik bang voor ben als je alles in een keer weg zou halen). Ik zou van binnen naar buiten kunnen werken: eerst de vloer eruit en die weer aanvullen en dan de drempel van binnen naar buiten er weer in zetten. Maar van buiten naar binnen heeft ook voordelen (o.a. dat de schade aan de binnendrempel veel beter in zicht komt én dat je dan echt eerst de hoofdstructuur er weer in hebt = minimale verzwakking).
En dan kun je ook nog van boven naar beneden werken door eerst de hoger gelegen schade en de onderkant van het schutbord uit te stukken. Daarna kun je overal op meerdere manieren bij…
Ik denk dat ik eerst dat lappie schutbord er weer in zet en daarna eerst die drempel aanpak. Want uiteindelijk, en dat is erg lekker, heeft de vloer de meeste opties om gesjoemel met millimeters in weg te werken Cool
> 11000 berichten
Gepost: 27 juli 2020 01:54 PM
  [ # 34 ]
Eerst toch maar eens bovenaan begonnen, gewoon omdat je daar gemakkelijk bij kan. Dus, ouwe zooi eruit:
Nieuwe zooi maken:
Dat vervolgens vastplakken met sneldrogende ijzerlijm:
En dan voor het buitenste strookje een herhaling van zetten:
Nou, het moet er maar mee, dus dan kan dit gedeelte in principe afgewerkt worden. Het zit er weer net zo in als uit de fabriek, dus het is wel zinvol om die overlap zo goed mogelijk tegen roest en inwateren te beschermen. Het is immers weer precies dezelfde vochtvanger geworden.
En toen dit klaar was, had ik de gasfles ook precies net schoon leeg dus daar ga ik nu eerst een nieuwe voor halen. En dan naar de onderkant…
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 27 juli 2020 07:06 PM
  [ # 35 ]
Goed bezig
VgF
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4943
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 27 juli 2020 07:44 PM
  [ # 36 ]
Lekker Derk! Ondanks dat het natuurlijk een roestgevoellig karretje is, is zo’n 02 wel echt een heerlijke machine om te sturen!
> 11000 berichten
Gepost: 27 juli 2020 08:14 PM
  [ # 37 ]
Ach en wat heet roestgevoelig. Alles roestte in de jaren ‘70, een 02 ook niet erger dan wat dan ook anders. En een 02 valt nog op te knappen, daar waar bijvoorbeeld een M-B W115 her en der constructies bevat waar je echt geen reparatieplaatjes voor wilt maken…
Maar dat een 02 na gedane arbeid beloont met zulk heerlijk stuurgedrag is wel een heel lekkere bonus. Zoiets knap je met plezier op!
> 11000 berichten
Gepost: 27 juli 2020 10:42 PM
  [ # 38 ]
Het schoot me overigens te binnen dat ik nog wel een paar mooie stukken redelijk stevig plaatwerk heb staan om die kriksteun mee op te bouwen: er zit nog wel wat aan het lijk van de DSuper die ik gesloopt heb en nog steeds weg moet gooien… Morgen maar eerst eens een paar stukken uit dat ding villen. Zit er straks tenminste ook nog wat Citroën-spul in die ouwe Bimmer Cool
> 11000 berichten
Gepost: 28 juli 2020 06:12 PM
  [ # 39 ]
Verder aanklooien met dorpels, kriksteunen en een lappie vloer/schutbord…
Stukje iets zwaardere plaat uit de DS gevild:
Dat geeft een boel schoonmaakwerk hmz
Maar als je het slim gebruikt krijg je wel de goeie profieltjes cadeau:
Een hoop ranzig gedoe en wat vulstukjes later zit de binnenkant van de dorpel er weer in…
Krek zo met de steunplaat in de drempel ten bate van de kriksteun:
En de lelijke kant, want daar is het vreselijk k*twerk om de boel glad te slijpen en er komt toch een enorme hoop ontdreuning etc. over:
Edit voor de duidelijkheid: de vloer moet er dus nog tot voor aan toe uit. Dit is een oude APK-noodmaatregel.
‘t Is te zien dat er nog een mooi lapje vloer uit moet ook, maar de volgende fase wordt eerst om de buitenkant van de dorpel en de onderkant van de A-stijl er weer in te zetten. Da’s namelijk nog wel even modelbouwen. De vloer is daarna weer een eitje, met als bonusmazzel dat de laslip aan de bovenkant hoort en je dus in de auto kunt zitten lassen in plaats van eronder.
O, en de kriksteun heb ik er ook alweer onder gebakken. Daar komt de huid van de dorpel dan weer doorgelast omheen. Dan kan ik er verder ook niet veel bijzonders meer mee doen om daar de sterkte weer een beetje in te krijgen. Je zou er nog een schetsplaatje in kunnen zetten eventueel, maar dan wordt tectyleren weer een dingetje qua mikken met de sonde. We’ll see…
> 11000 berichten
Gepost: 29 juli 2020 06:24 PM
  [ # 40 ]
Dorpelhoek zit er weer in. Klinkt ook weer lekker massief Cool
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 29 juli 2020 06:39 PM
  [ # 41 ]
Lekker bezig Derk,.......
Behandel je de binnenzijde [ holle ruimte ] ook nog ergens mee ?
> 11000 berichten
Gepost: 29 juli 2020 06:56 PM
  [ # 42 ]
Jazeker. De hele binnenkant wordt weer uitgebreid tegen roest behandeld. Dat is ook verder niet moeilijk, want de toegangsgaten die de fabriek heeft achtergelaten heb ik intact gehouden. Er zijn eerder ook tectylgaatjes geboord, dus dat kan waar nodig ook opnieuw. Alle naden worden nog in de strijkkit gezet en dan mag de buitenkant in de anti-steenslag enz. en binnenin hetzelfde maar dan met nog een paar tegeltjes ontdreuningsmateriaal erover. Ik zag ook dat de dorpels inmiddels sowieso wel aan hun herhalingsbeurt toe zijn, dus dat komt allemaal weer mooi op de goede manier samen.
RonK.
Gepost: 29 juli 2020 07:38 PM
  [ # 43 ]
very good
> 11000 berichten
Gepost: 31 juli 2020 09:26 PM
  [ # 44 ]
D’r uit:
D’r weer in:
Zo’n vloertje leggen is een hele sport op deze manier. Het originele paneel is hol geperst en als je dat zo diagonaal doorsnijdt komt de spanning eruit en gaat de overgebleven rand volledig z’n eigen weg qua locatie. Daarna was er al eens een noodreparatie op gelast, gaat ‘t spul ook nog lekker trekken. Dus heb ik de vloerplaat in het werk op z’n plek moeten dwingen. Daar zit dus alsnog een piepklein overlapje, zodat je ergens op afsteunen kunt. Als het mooier moet en dan ook nog met mijn skill-level, dan moet er eigenlijk gewoon een nieuwe vloersectie in. Maar dat doen we dus lekker niet, want het grootste deel van de vloer is nog origineel en prima en de boel was in de praktijk ook wel redelijk weer op elkaar aan te werken. Het hangt er lekker degelijk in en de naad is van boven en van beneden goed volgepropt met strijkkit. Als je dan ziet dat de oude reparatie alleen van onder afgestreken was met Polymax (puur tegen natte voeten) en dat ook 14 jaar heeft volgehouden durf ik er wel van op aan dat dit de eerste jaar of wat wel weer hangt.
Zo gesteld lijkt de oude reparatie misschien nog wel extra liefdeloos, maar aan de andere kant: het was toen eigenlijk niet eens de bedoeling om dat zo lang zo te laten. Bovendien stond deze auto destijds min of meer sloop- cq. donorklaar en was ‘t met die rappe lasklus van toen toch haalbaar om ‘m door de APK te krijgen. Dus uiteindelijk bestaat deze 1602 nog dankzij die vrij lompe reparatie. Die nu door een iets minder lompe vervangen is. FWIW…
Eemspoort
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Gepost: 01 augustus 2020 10:09 AM
  [ # 45 ]
Word wel weer wat, hoor.
Ik zal de volgende keer als ik aan het Zijlvest lig eens op de deur bonzen, want ik denk te weten waar je woont. Wink
Heb dat groene monster altijd een leuke auto gevonden. Nog steeds, trouwens. Very Happy
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
3 van de 74
