2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
cx komt niet omhoog
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3764
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 29 juli 2020 09:27 PM
Waarschijnlijk vuil in de LHM en dus ook in de hoogteregelaars, De plunjers die er in zitten hebben maar een speling van een honderste millimeter. Een paar keer van de hoogste naar de laagste stand wil wel eens helpen, maar thuis zou ik de LHM eens spoelen.
pietjan
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 29 juli 2020 09:43 PM
Ik heb filters en vat goed schoongemaakt, was behoorlijk vies, drap onderin, en met nieuwe lhm gevuld. Spoelen, hoe doe je dat precies?
Citroensmgz
Gepost: 29 juli 2020 09:51 PM
De vering loopt vanzelf door met LHM, dus het zou moeten weggaan. Ontlucht je remmen maar eens als je terug komt, daar moet ook nieuwe LHM in. Anders moet je een schoonmaken met Hydraurincage, die “rode” schoonmaakolie van Total. Maar als je vat al vol zat met “drab” dan zit er ook nog vuile LHM in je systeem.
Hoe zie je of de LHM nog schoon is: Kijk er naar als een glas wijn: Kleur moet fluo groen zijn en hij moet “helder” zijn in een glas.
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 29 juli 2020 10:23 PM
Ik heb pas de hoogteregelaar van mijn DS nagelopen.
Dit zat erin…
Geheel uit elkaar en alles schoon gemaakt.
Het filter in het vat wordt altijd wel vies na een tijd rijden. Maar LHM blijft lang groen, als dat echt zwart was dan is er erg lang mee gereden.
Het zou ook nog kunnen dat doordat je met het systeem bezig ben geweest er lucht in de hoogteregelaar is gekomen.
Dan zou het vanzelf minder erg moeten worden.
Maar ik vermoed dat er ook nog vuil in zit.
Die kleine ronde plaatjes op de foto bevatten een heel klein gaatje, amper een spelden prik.
Deze hebben een dempende/vertragende functie, je kan wel voorstellen dat zoiets verstopt kan komen te zitten.
pietjan
Gepost: 30 juli 2020 07:43 AM
O dank jé! Is dat uitelkaar te halen met weinig gereedschap in eenvoudige werkplaats?.. ben op reis..
Snachts zakt de auto achter niet in. Bij hendel in laagste stand zakt hij achter ook niet in. Achter blijft hij in rijstand, ook wanneer je de hendel naar boven of beneden zet. Rechter bol achter heeft geen vering lijkt. Alsof hij stuk is. Maar wat ik vreemd vind is dat hij dan toch wel gewoon naar zijn laagste stand moet gaan. De bollen zijn twee jaar oud. Rijden gaat vooralsnog redelijk goed.
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 30 juli 2020 08:27 AM
steuntje van je HR afgefloept?
Bokjes eronder en eronder gaan liggen en kijken.
Gepost: 30 juli 2020 10:24 AM
De klus is thuis goed te doen, je moet alleen even een tooltje maken om de borging eruit te halen van de demperschijfjes.
Zoals hierboven al gezegd kan het zijn dat de bediening van de hoogteregelaar niet werkt.
Of de hoogteregelaar zit intern vast.
pietjan
Gepost: 30 juli 2020 08:45 PM
Nou hij doet t weer hoor.. beiden hoogteregelaars zaten vast.. na uit en in elkaar werkt t weer als nieuw.. er zitten wel minder onderdeeltjes in als op de foto hierboven van de DS. Benieuwd of de cx nu goed blijft…
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 30 juli 2020 08:48 PM
Heb je dat daar ter plekke gedaan? Of laten doen…
pietjan
Gepost: 30 juli 2020 08:59 PM
Zelf gedaan hoor.. op oprit van een vriend, heerlijk paar uurtjes sleutelen
pietjan
Gepost: 30 juli 2020 09:01 PM
Ging prima, paar blokken hout eronder
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 30 juli 2020 09:41 PM
very good
pietjan
Gepost: 01 augustus 2020 05:42 AM
Het lijkt alsof er een soort virus in dr cx rond waart. Eerst blijft safety valve hangen, daarna hoogteregelaars, en nu dit de stuurbekrachtiging vreemd. Soms gaat hij superlicht dan weer heel zwaar..? Is daar iets aan te doen?
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 01 augustus 2020 07:24 AM
Met de CX nooit problemen gehad maar bij een eerdere BX met ook wat vreemde “kuren” het systeem gespoeld met Hydraurincage. Daar een paar duizend km mee gereden en weer verse LHM erin.
Ik geloof dat de meningen hierover verdeeld zijn maar het hielp in ieder geval.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 01 augustus 2020 08:22 AM
Ja, vaker de LHM verversen en het filter schoonmaken.
2 van de 3
