Ja, je hebt simpelweg overal symptomen van vieze lhm. Je kan het eenvoudig zelf doen, of laten doen ergens op je vakantie adres. Ik vervang de lhm meestal 1 x per jaar (of per anderhalf, ligt eraan hoeveel zin ik heb), nooit gespoeld. Misschien eens doen, er komt toch altijd prima veel gruis uit. Verder nooit problemen gehad, behalve een gescheurde retour.
Totaal aantal Berichten: 9487
En vergeet dan niet de 4 remleidingen te spoelen, dat zijn de enige dode einden in het systeem.
Anders komt daar geen verse lHM in.
pietjan schreef:En nu doet de stuurbekrachtiging vreemd.
In het commando-deel van het systeem zit een filtertje van sinterbrons, dit is ook gevoelig voor vervuiling.
Totaal aantal Berichten: 9362
Nielsje schreef:Ja, je hebt simpelweg overal symptomen van vieze lhm. Je kan het eenvoudig zelf doen, of laten doen ergens op je vakantie adres. Ik vervang de lhm meestal 1 x per jaar (of per anderhalf, ligt eraan hoeveel zin ik heb).
Is dat niet wat vaak…
Filters en dergelijke 1 maal per jaar
Oké maar zovaak lhm vervangen dat is toch niet nodig.
Vgf
Ik heb het even opgezocht: het is anderhalf jaar. Ene jaar in het voorjaar, andere jaar in het najaar. Ach vaak.. ik doe dan gewoon alles, ook motorolie, filters, blabla. Ik ben dan toch bezig en de kosten voor een tankje LHM zijn het ook niet.
Ik ben zo iemand die gelooft in preventief onderhoud (en geld weggooien )
Totaal aantal Berichten: 7592
Goh, bij mijn DS wachtte ik gewoon op de eerstvolgende lekkage. En toen mijn vorige CX de rijhoogte zelf ging bepalen was er iets aan de buitenkant van het stangetjessysteem verroest. Oftewel: ik heb in 25 jaar hydraulische Citroëns rijden pas 1 keer de lhm vervangen en dat was bij de C35. Sindsdien zit daar een van de hydraulische componenten vast
Citroën schreef voor 60.000 km of elke 2 jaar.
Gezien de meeste van ons heel weinig kms rijden denk ik dat een jaar of 3 a 4 geen kwaad kan, zeker niet als je tussendoor het filter nog eens een keer schoonmaakt.
Wat ik persoonlijk wel belangrijk vind is de remmen ook ontluchten, want deze olie gaat nooit terug naar het vat.
Ik kijk naar de kleur van de olie.
Als die bruin is had ik het eerder moeten verversen
Maar inderdaad afhankelijk van de kilometers kan het ook met minder vaak dan 1x per 2 jr.
Het valt op dat de auto met verse olie en na doorspoelen van de remmen langer omhoog blijft…
Motorolie ververs ik ook niet zo vaak trouwens, ook afhankelijk van de kilometers en vooral ook aantal korte ritjes.
Verversen is trouwens wel zinvol, want op een gegeven moment zakt alle drab in je carterpan.
En na langere stilstand zuigt de oliepomp dat op…
hier ben ik het dus niet mee eens:
https://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,3448329
Pas maar op, straks krijg je die discussie hieronder
uit de hyrdaulische pomp komt altijd al een best harde tik, is dat normaal? hij functioneert verder prima. In mijn DS is de pomp een stuk stiller viel me op.
Uit de pomp of uit de drukregelaar?
Dat laatste is een normale werking.
uit de pomp ja, regelmatig geluid.
