hallo allemaal, gisteren heb ik even 2 volwassen mensen achter in mijn xsara gehad en had een hoorbaar zoemend geluid van rechtsachter. nu is dit het wiellager kan je bijna zeker zeggen. kun je deze opnieuw invetten of bijstellen. of moet je zonder meer vervangen. en is het dan verstandig om gelijk beide zijden te doen? ik moet er met de zomervakantie wel mee naar frankrijk met een caravan er achter. heeft dit ook nog veel invloed??
btw wat kost zo’n lager ongeveer?
alvast bedankt!!!
Zijn het niet de banden die je hoort? Als banden langdurig op de achteras zitten gaan ze “schubben”. Dit betekend dat er oneffenheden ontstaan en dit kan een dergelijk zoemend geluid maken dat lijkt op een wiellager.
Als je met je hand over het loopvlak van de band voelt kun je het meestal wel voelen als dit het geval is.
En het is eigenlijk niet nodig als er 1 wiellgaer stuk is gelijk allebei kanten te vervangen. Opnieuw invetten is trouwens niet mogelijk want het gaat hier om “dichte” lagers.
