Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Malletjes maken. Je hebt het al slim aangepakt door oud en nieuw naast elkaar te leggen. Deel voor deel demonteren, mal van gat en boren in nieuw kunststof. Dan deel helemaal afmaken en naar volgende deel van in dit geval de deur. Heb de grotere en niet ronde gaten in de deuren met klein slijpschijfje met de dremel (look-a-like) gedaan. Grotere ronde gaten met de stappenboor.
Het heeft even geduurd maar het grootste deel van de nieuwe componenten is binnen. De deurtjes zijn inmiddels klaar en het grilletje is aan de binnenzijde voorzien van aluminium horrengaas. Het wachten was op de nieuwe kuip. Maar vandaag was het zover. We kunnen beginnen met het opbouwen.
De nieuwe kuip ging er bijna vanzelf in. Morgen tijdelijk het buizenframe voor het dak monteren zodat we het geheel onder de hoes kunnen plaatsen gezien de hevige regenbuien die we hier van tijd tot tijd over ons heen krijgen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Kijk aan, dat is mooi als je nieuw spul kunt gaan monteren
Leuke, frisse kleur!
Binnenkort gaan we de beplating (buitenkant) proef passen. Heeft iemand nog suggesties m.b.t. het passen van de buitenkant en de volgorde van werken voor het afhangen van de deurtjes en het positioneren van de slotvangers op de kuip ?
Jazeker op de site van mehariclubcassis staat bij techniek een mal.
Uitprinten en knipen.
dan weet je waar je moet boren.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
et voila.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Verkuilm bedankt voor je reactie. Wat misschien slecht te zien was op de foto is dat ik de sloten al op de deurtjes gemonteerd heb. Helaas was het mij niet bekend dat er een mal (pdf) beschikbaar was. Ik heb in dit geval zelf malletjes gemaakt. Waar ik nu voor sta is dat de deurtjes moeten worden afgehangen (plaats van de scharnieren op de kuip) en dat de slotvangers op de kuip en de metalen verstevigingsplaten tussen kuip en zijkant gepositioneerd moeten worden. Voor mijn gevoel moet ik eerst de deurtjes aan het frame bevestigen zonder de zijkanten. Daarmee de positie van de slotvangers en de verstevigingsplaten vastleggen in de kuip. Verstevigingsplaten vastzetten. Deurtjes weer verwijderen en de zijkanten plaatsen. Slotvangers monteren en deurtjes afhangen. Het is maar een gedachtegang. Graag commentaar.
Groet Lemi
je kan/moet de deurtjes als aller laatste plaatsen. Als ie verder in elkaar zit
de drie boutjes waar het zwarte scharnier mee vast zit, zitten vast met chassis klem.
Die gaten kan je wat ruim maken, scharnier valt erover.
-kuip erin.
-hoofdremcilinder etc met pedalen, kabelboom etc
-achterkant erin.
-zijkanten ff met boutjes op plek hangen. zijstrips goed afstellen, die erin vallen.
voorkant erop
en dash erop en dat is vaak pielen.
als dat goed is kun m wel met deel popnagels vast zetten.
En dan de deurtjes. Dat luister nauw, en kan pas als de rest goed zit. Maar er zitten stel mogelijkheden.
Let op niet doen bij warm weer met zon. fout ook eens gemaakt. scheurt het in de winter.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
We halen zelfs het Eindhovens Dagblad.
Leuk.
Wim,
Disciplus Simplex
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Dat loopt prima. Leuk dat je de krant gehaald hebt!
Die metalen profielen voor de scharnieren kun je uit het oude kunststof overnemen en vervolgens in het nieuwe kunststof plaatsen. De manier die voor mij goed werkte is het gebruik van witte schilderstape. Referentietekens plaatsen die je op oud en nieuw kunt uitmeten, schildertape plakken en daar oude gaten op aftekenen, schildertape verwijderen en op het nieuwe plastic plakken volgens de merktekens en de ‘oude gaten’ in het nieuwe plastic boren.
Is redelijk exact en die halve millimeter afwijking krijg je prima weggewerkt met de voorhanden zijnde afstemmogelijkheden.
Succes, Matthijs
Hoi Matthijs164 bedankt voor je reactie. We zullen er zeker gebruik van maken.
Inmiddels hebben we de zijpanelen uitgelijnd en de gaten aan de bovenzijde geboord.
Vandaag was het de beurt om de scharnieren van de kofferklep te monteren. Een dingetje om op de stoep uit te voeren maar met wat slimmigheden hebben we het toch voor elkaar gekregen. Helaas moest ik de oude kofferplank monteren omdat de nieuwe nog niet leverbaar was.
Morgen staat in het teken van de deurtjes. Met name de slotvangers goed uitlijnen.
Het passen, meten en op maat maken kan beginnen. Daarna de deurtjes afhangen en slotvangers monteren.
Heeft iemand een idee waarom vanuit de fabriek de plaatjes voor de slothouders zo scheef zijn gemonteerd? zelfs de vierkante gaatjes zitten scheef. Heeft dit een doel?
Door het scheef plaatsen creëer je meer verstelmogelijkheid.
Bij het passen en meten lijkt de voorkant niet ver genoeg over de zijpanelen te schuiven. Het lijkt er op dat de bovenste horizontale buis aan de voorkant een stukje richting het raam moet. Is dit herkenbaar ?
