Hallo,
Onlangs een C1 uit 2010 gekocht.
Nu is mijn dashboard verlichting stuk.
Beiden lampjes bij kachel/aico standen.
Radio gedeelte los gekregen, maar onderste gedeelte niet. Hangt in t midden nog ergens op vast? Niet zichtbaar.
Eerdere linkjes in deze post werken niet?
Graag hulp voor uitleg hoe deze te vervangen
Moet je dat toch echt bij de C1 sectie zetten en niet bij de Xantia.
Sorry.. nieuw hier
Geeft niets, kan een van de moderatoren dit verplaatsen ?
Totaal aantal Berichten: 11768
Dat kan!
Om je vraag uit het andere topic te beantwoorden: knop van de blower eraf. Daar achter zit 1 schroefje, die draai je er uit. De rest van de middenconsole kun je dan omhoog tillen, hij zit verder nergens geschroefd, alleen met klemmetjes vast. Gewoon voorzichtig trekken
Kijk ook dit filmpje vanaf 15 seconden
