Leidingen materiaal
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 04 augustus 2020 07:06 PM
Gegroet,
ik heb vlak in de buurt een bedrijf die hydrauliek leidingen en appendages verkoopt.
Kan ik daar dus ook veilig mijn retourslang kopen per meter?
Ad.
cx 22trs ‘85
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4943
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 04 augustus 2020 08:59 PM
Ja hoor, kan prima. Menig hydrauliek olie is een stuk agressiever dan LHM. Let wel, meeste retourslangen hebben nog steeds stalen vlechtwerk, das niet echt nodig in je auto. Een oud stuk slang meenemen is wel handig denk ik.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1409
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 augustus 2020 09:21 PM
Je hebt verschillende hydrauliek olie: Synthetisch (DOT remolie, LHS e.d: Citroen rood gemarkeerd)  en mineraal (LHM e.d.: Citroen groen gemarkeerd). Als je rubber (leidingen) koopt moet je hier rekening mee houden. Voor een CX moet de leiding bestand zijn tegen minerale olie (LHM). Tip: In de landbouw is LHM veelgebruikt en dus het algemene materiaal ‘prijsbewust’ te verkrijgen.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
atak
Gepost: 07 augustus 2020 10:07 PM
ik bij de winkel geweest en maar ze konden me alleen teflon leiding met staal omwonden aanbevelen omdat lhm te agressief is voor hun rubbere leidingen.
Morgen maar eens naar een landbouw mechanisatie bedrijf.
Ad
cx 22trs ‘85
klever33
Totaal aantal Berichten: 500
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 07 augustus 2020 10:38 PM
Binnenkant leidingmateriaal moet bij LHM groen uit NBR bestaan, buitenkant mag ook NBR zijn of een andere samenstelling hebben bv. EPDM.
NBR is mmineraalolie bestendig.
Totaal aantal Berichten: 43365
Gepost: 07 augustus 2020 10:55 PM
Waarom niet gewoon origineel spul?
klever33
Gepost: 07 augustus 2020 11:06 PM
En dan kun je er vanuitgaan dat de materiaalsamenstelling is, zoals voorgeschreven.
atak
Gepost: 08 augustus 2020 08:30 AM
ik dacht dat dat makkelijker was omdat die winkel naast het bedrijf ligt die mijn motor een nieuwe ketting geeft, maar zal gewoon bij de citroen garage bestellen, is inderdaad ook makkelijk.
Ad
cx 22trs ‘85
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 13 augustus 2023 11:18 AM
omdat het onderwerp hier al loopt (ook al is het wat jaren geleden), toch even hierbij gepost: ik zit ook met een LHM lek en ik verdenk de retour leidingen in de octopussen. Niet in de laatste plaats omdat ik daar al eens een reparatie heb uitgevoerd en onlangs, omdat ik Hydrauricage heb toegevoegd en dus de leidingen weer bewogen heb. Uiteraard is inmiddels alle dure spoelolie weggelopen en kan ik dat dus nog een keer gaan aanschaffen Sad
Maar goed, ik zat er dus aan te denken om zelf de octopussen te maken, dan weet ik tenminste wat ik er in hang (ipv heel duur oud rubber). In het verleden deze constructie gevonden en dat gaat m worden (ik heb niet kunnen achterhalen wie deze oplossing eerder gepost heeft, excuus):
alternatieven voor octopus by Frans Taminiau, on Flickr
Maar bij inspectie van het vooronder in mijn CX turbo 2 (geen ABS)zag ik wel de grote octopus zitten, maar niet de kleine. Daarnaast zag ik wel een metalen cilinder zitten waar slangen op uit komen, maar dat waren geen rubber slangen, maar hardere semi-transparante slangetjes:
het metalen cilindertje:
retour leidingen by Frans Taminiau, on Flickr
Hier zie je duidelijk de grote octopus, maar die kleine is toch niet gereduceerd tot “slechts” te T-splitsing?:
Iemand enig idee wat hier aan de hand is. Het is allemaal ook lekker egaal zwart geworden zodat leidingen volgen echt lastig is….
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3850
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 augustus 2023 12:30 PM
Die dunne plastic leidingen zijn de lekleidingen. Een lekleiding heeft heel weinig druk en voert “gelekte” LHM af uit lekzakken, en andere componenten. Retourleidingen voeren LHM af als retour van bijvoorbeeld de hoogteregelaar als de as moeten zakken, bijvoorbeeld als je de hoogteregeling gebruikt.
LHM is agressiever dan motorolie, als je niet de goede slangen gebruikt worden die op den duur “week” van binnen, of hard.
Als je niet aan LHM slang kunt komen kun je tijdelijke benzineslang gebruiken.
Moderne benzineslang volgens de DIN 73379-3E kun je zelfs permanent gebruiken, die heeft een binnenmantel van FPM ( ook Viton) genoemd.
Voor de rest lijkt het me redelijk origineel.
