3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
cx komt niet omhoog
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 01 augustus 2020 08:37 AM
  [ # 31 ]
Ja, je hebt simpelweg overal symptomen van vieze lhm. Je kan het eenvoudig zelf doen, of laten doen ergens op je vakantie adres. Ik vervang de lhm meestal 1 x per jaar (of per anderhalf, ligt eraan hoeveel zin ik heb), nooit gespoeld. Misschien eens doen, er komt toch altijd prima veel gruis uit. Verder nooit problemen gehad, behalve een gescheurde retour.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9455
Gepost: 01 augustus 2020 08:41 AM
  [ # 32 ]
En vergeet dan niet de 4 remleidingen te spoelen, dat zijn de enige dode einden in het systeem.
Anders komt daar geen verse lHM in.
René Jongejan
Gepost: 01 augustus 2020 08:45 AM
  [ # 33 ]
pietjan schreef:
En nu doet de stuurbekrachtiging vreemd.
In het commando-deel van het systeem zit een filtertje van sinterbrons, dit is ook gevoelig voor vervuiling.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 01 augustus 2020 08:56 AM
  [ # 34 ]
Nielsje schreef:
Ja, je hebt simpelweg overal symptomen van vieze lhm. Je kan het eenvoudig zelf doen, of laten doen ergens op je vakantie adres. Ik vervang de lhm meestal 1 x per jaar (of per anderhalf, ligt eraan hoeveel zin ik heb).
Is dat niet wat vaak…
Filters en dergelijke 1 maal per jaar
Oké maar zovaak lhm vervangen dat is toch niet nodig.
Vgf
Nielsje
Gepost: 01 augustus 2020 09:40 AM
  [ # 35 ]
Ik heb het even opgezocht: het is anderhalf jaar. Ene jaar in het voorjaar, andere jaar in het najaar. Ach vaak.. ik doe dan gewoon alles, ook motorolie, filters, blabla. Ik ben dan toch bezig en de kosten voor een tankje LHM zijn het ook niet.
Ik ben zo iemand die gelooft in preventief onderhoud (en geld weggooien Mr. Green)
Totaal aantal Berichten: 7585
Gepost: 01 augustus 2020 10:30 AM
  [ # 36 ]
Goh, bij mijn DS wachtte ik gewoon op de eerstvolgende lekkage. En toen mijn vorige CX de rijhoogte zelf ging bepalen was er iets aan de buitenkant van het stangetjessysteem verroest. Oftewel: ik heb in 25 jaar hydraulische Citroëns rijden pas 1 keer de lhm vervangen en dat was bij de C35. Sindsdien zit daar een van de hydraulische componenten vast oh oh
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 01 augustus 2020 05:57 PM
  [ # 37 ]
Citroën schreef voor 60.000 km of elke 2 jaar.
Gezien de meeste van ons heel weinig kms rijden denk ik dat een jaar of 3 a 4 geen kwaad kan, zeker niet als je tussendoor het filter nog eens een keer schoonmaakt.
Wat ik persoonlijk wel belangrijk vind is de remmen ook ontluchten, want deze olie gaat nooit terug naar het vat.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 02 augustus 2020 08:40 AM
  [ # 38 ]
Ik kijk naar de kleur van de olie.
Als die bruin is had ik het eerder moeten verversen Wink
Maar inderdaad afhankelijk van de kilometers kan het ook met minder vaak dan 1x per 2 jr.
Het valt op dat de auto met verse olie en na doorspoelen van de remmen langer omhoog blijft…
Motorolie ververs ik ook niet zo vaak trouwens, ook afhankelijk van de kilometers en vooral ook aantal korte ritjes.
Verversen is trouwens wel zinvol, want op een gegeven moment zakt alle drab in je carterpan.
En na langere stilstand zuigt de oliepomp dat op…
hier ben ik het dus niet mee eens:
https://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,3448329
Gepost: 02 augustus 2020 10:10 AM
  [ # 39 ]
Pas maar op, straks krijg je die discussie hieronder Wink
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 09 augustus 2020 07:58 AM
  [ # 40 ]
uit de hyrdaulische pomp komt altijd al een best harde tik, is dat normaal? hij functioneert verder prima. In mijn DS is de pomp een stuk stiller viel me op.
René Jongejan
Gepost: 09 augustus 2020 08:15 AM
  [ # 41 ]
Uit de pomp of uit de drukregelaar?
Dat laatste is een normale werking.
pietjan
Gepost: 09 augustus 2020 08:22 AM
  [ # 42 ]
uit de pomp ja, regelmatig geluid.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
