Totaal aantal Berichten: 10481
j.witkop schreef:die uitdaging zou voor mij ook de reden zijn om het van boven af te doen, alleen dan moet je alleen maar bus/zuigerschade hebben en inderdaad is het meestal een opgerookte motor. En als je bedenkt wat je allemaal kunt nalopen als de bak en motor naast de auto staan is de keus vrij snel gemaakt. Stel je eens voor als je een onderdeeltje onder in het blok laat vallen…
Ik ga het proberen als ik het blok er toch uit heb, gewoon voor de lol
Eerst het SM blok weer opbouwen, hetgeen een vrij gemakkelijk blok is om aan te sleutelen.,merkte ik.
Ik zag iets over een sm blok en dacht even een kijkje te gaan nemen.
Maar ik zag dat je verhuisd bent!
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
waterman schreef:... waarbij je de drijfstanlagers kunt controleren en vervangen….
Hoe check je dat? Zou je dat ook van bovenaf kunnen doen, vraag ik mij af?
Du pain, du vin et… Citroën!
Nee. Je moet de lagerkappen van de drijfstangen demonteren en dat kan alleen als de carterpan er onder uit is.
En die kan er alleen af als de motor uit de auto is…
