HOE dakdragers te monteren op een XSARA mei 2003
frank52
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 16-06-2014
Gepost: 17 augustus 2020 09:47 AM
Nooit verwacht dat ik deze vraag zou moeten stellen!!
Maar inmiddels voorzien van originele citroen Xsara dakdragers.
Echter de voorste drager komt niet echt vast en kan ik gewoon schuiven.
Achter zit als een huis, en op je raam zitten streepjes waar die moet komen.
Tot zover prima.
Echter het gaat om de voorste drager.
Moet ik de hele rubberen tochtstrip stukje weg trekken, zodat ik op het kale metaal van het dak de beugel monteer? of moet het stukje rubber wat onder het dak zit waar de tochtstrip dus zijn houwvast aan heeft, moet de beugel daarop gemonteerd worden?
Het lijkt simpel, maar heb nu al 2 garage’s gebeld, en één zei er letterlijk, ach gewoon erop een aandraaien, nou dat kan dus niet, want je tochtstrip zit ervoor.
Ze komen van een Xsara, en deze meneer gaf al aan dat het lastig monteren is.
Heb foto hoe ik het nu heb zitten, echter foto kan ik niet toevoegen, maar daarop zie je dat ik de hele tochtstrip heb weg getrokken, en beugel op blanke metaal van het dak, maar drager schuift gewoon.
Zo kan ik echt niet naar Frankrijk eind van de week.
Hoor graag.
gr.
Frank
frank52
Gepost: 18 augustus 2020 12:39 PM
Heb hele dakrubber stukje weg gehaald en op kale dak gemonteerd.
Denk wel dat het zo moet
zit nu in iedergeval beter vast
Tato
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 17-06-2017
- C4 (2004-heden) B7
Gepost: 19 augustus 2020 12:36 AM
Het is even friemelen, maar je moet het dakrubber aan de kant trekken en de “haak” van de dakdrager tussen het rubber en het dak bevestigen. Als je goed voelt, dan kun je een randje aan het metaal voelen waar de haak van de dakdrager achter blijft haken. Mooie vakantie!
Grtz,
Maurice
C4 B7 1.6 VTi Automaat
KGN Bourrasque Metallic
ORGA 12568
frank52
Gepost: 19 augustus 2020 07:03 AM
Tato, dank voor je reactie.  Ik heb het hele dakrubber stukje weg getrokken, en toen de haak van de dakdrager onder het metalen randje gedaan en toen aangedraaid.
Op zich zit de drager nu wel hoor, schuift niet meer.
Dank je wel.
