Totaal aantal Berichten: 7585
Jij bent aan het werk aan een CX met een fabrieks-cruise control? Zeldzaam!
De componenten hebben is één maar ze moeten ook nog werken.
Rubber werk is oud droog en gescheurd
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Hallo Johan,
De besturings unit heb ik gevonden die zit idd bij het handschoenen kastjes. Ik heb er een van Hella ipv VDO.
Volgens de tekening is er een engine overspeed sensor geplaatst ik vermoed dat deze ergens bij de bobine geplaatst is.
Maar helaas nog niet gevonden
Totaal aantal Berichten: 9362
Het is toch een relais wie je zoekt…
Nr 8 is een relais.
Dus zekeringen kast of onder de linker koplamp
Overspeed lees ik; wanneer het toerental toeneemt
Deze relais bekrachtigt wordt en de cruisecontrol dus uitschakelt
VgF
Totaal aantal Berichten: 9455
Aansluiting 1 hangt aan massa, maar waar zit 2 op aangesloten volgens het schema?
- Xantia 1.8I 16V
Sunfield schreef:Hallo Johan,
Wist niet dat er ook van Hella gebruikt is. In mijn CX handboek staat deze. En ook het CXA manual heeft het over dezelfde. (VDO tempostat 83.601)
Heb de modulator recent laten reviseren bij ECU Repair Centre in Helmond. Door ouderdom werkt de electronica niet meer goed. Nu weer prima.
Sunfield schreef:Hallo, ik ben bezig met een orginele cruise control.
Alle componenten kunnen vinden m.u.v. de Overspeed unit.
Waar zit deze geplaatst in de auto?
Heb je een grotere foto waar alles op staat
Nummer 6 is een modulator
Nummer 8 is een relais die de vastgestelde snelheid activeert of deactiveerd
VgF
René Jongejan schreef:Aansluiting 1 hangt aan massa, maar waar zit 2 op aangesloten volgens het schema?
Denk op het rempedaal..
- Xantia 1.8I 16V
Totaal aantal Berichten: 3907
Sunfield schreef:Op het forum een foto gevonden met alle componenten.
De blauw omcirkelde ben ik kwijt.
De snelheid referentie (4) komt van de speedo meter bij het LHM reservoir.
De Engine overspeed zit vast geknoopt aan de onsteking.
Die foto ken ik
Dat systeem van die foto zit nu in mn Prestige serie 1.
Hoe het precies zit weet ik nu niet meer.
Ik zit terug te denken. Het was op die foto mogelijk een extra stuk kabelboom. Is dat zwarte doosje niet het relais van de hemelverlichting vertraging, wat dus geen onderdeel is van de cruisecontrol onderdelen ?
Welk deel je bedoelt in het schema, weet ik nu zo ook niet 1-2-3. En kan t nu niet controleren in de auto zelf.
CXA had VDO onderdelen, zoals de pomp voor aansturing gaskabel.
De Citroen installatie zelf had een Hella regelunit naast ontstekingscomputer. En de vacuum pomp thv het expansievat.
hier een doorgebrand relais doosje. Is dat em niet op mn foto met de CC delen ?
