Koppelingpedaal en raammechanisme
Erno
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 05-10-2019
Gepost: 29 juli 2020 03:32 PM
Hallo,
Ik heb 2 problemen.
1. Mijn raammechanisme aan bijrijderskant werkt niet meer. Eerst kraakte het alsof er zand in zat. Toen helemaal niks meer.
Bekleding verwijderd en zie dat er een kabel los hangt. Het glas is nu met plakband vastgezet anders schuift het naar beneden.
Kan dit gemaakt worden of moet er een nieuwe in?
2. De koppelingpedaal blijft af en toe vasthangen onderin. Kan dit gesmeerd worden of de kabel vervangen misschien?
Mijn hulpvraag: is er iemand in regio helmond die met mij mee kan kijken wat er precies aan de hand is?
En misschien samen een reparatie uitvoeren mits mogelijk.
Alvast bedankt
Erno
Jan Lof
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 11-02-2018
Gepost: 23 augustus 2020 09:55 PM
Hoi Erno, bij Bart Ebben ( http://www.bartebben.nl ) hebben ze vast en zeker een raam mechanisme voor je berlingo. Qua koppeling kan ik helaas geen antwoord geven.
Berlingo 1.9D 2005. love
Mijn auto leeft. Hij rookt, wipt en zuipt.
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 24 augustus 2020 07:58 AM
Kan het zijn dat de voorspanveer van het koppelingspedaal los geschoten is?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 24 augustus 2020 09:26 AM
Aangaande koppeling, heb je nog een met kabel?
Totaal aantal Berichten: 10445
Gepost: 24 augustus 2020 10:26 AM
Als de koppeling hydraulisch bediend is is een van de cilinders op zijn eind.
