![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1291
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Edit, met een half oog maar gekeken ops:
Totaal aantal Berichten: 9451
Als het motortje kapot zou zijn, dan gaat het toch niet spontaan sproeien?
Totaal aantal Berichten: 628
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Motortje doet t juist te goed.
Staat nu bij dealer voor APK en uitlezen.
Ik hoop dat t op te lossen is zonder vervangen van een computer
Lees maar eens vanaf hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2035910/
Wel even doorlezen tot bericht 128.
Over problemen met BSM en ruitensproeierpompje.
Dus als tip, trek even alle stekers los op de BSM en kijk of alles droog is.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik heb de BSM er vorige week al uit gehad. Stond een klein beetje water onder in het bakje, maar was verder(aan de stekkerkant) wel droog.
Ik neem aan dat de stekker naar de ruitensproeierpomp bij de Pluriel hetzelfde is als bij die Picasso?
Jaap
Bij de Picasso zitten de draden van het pompje in de bruine steker.
In dezelfde steker zitten de draden van de koplampen.
Nog niet onderzocht of dat bij de Pluriel ook zo is.
Je kan de bruine steker als enige lostrekken en kijken of zowel het pompje als de koplampen niet in te schakelen zijn.
Je hebt namelijk ook al een probleem met een dimlicht. Bij mijn Pluriel zijn die overigens apart gezekerd.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Probleem met dimlicht is opgelost. Beetje stom, had een zekering blijkbaar op een verkeerde plek teruggezet. Rare is, in het instructieboekje worden zekeringen 15 tm 18 niet benoemd, en dat zijn de zekeringen voor dim en grootlicht.
Moet eerst even uitlezen lexia van de dealer afwachten, als tie er niet uitkomt zal ik 1 voor 1 stekkers van de BSM loshalen.
Pompje is dus niet een heel degelijk exemplaar als ik je picasso verhaal lees
Jaaps schreef:Rare is, in het instructieboekje worden zekeringen 15 t/m 18 niet benoemd, en dat zijn de zekeringen voor dim- en grootlicht.
In het boekje van mijn Pluriel uit 2003 dus wel.
Jaaps schreef:Eerst even uitlezen Lexia van de dealer afwachten.
Wat leverde dit op?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Volgens dealer BSM kapot. Maar nog geen details gehoord. Ze hadden nl gezien dat tie los was gehaald…
Klopt, had ik zelf gedaan
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik ga de BSM vervangen. Type nr 6500FH, dan een nr beginnend met 96….. en dan nog Lxxx
Moeten al deze nr overeenkomen, of is 6500FH voldoende?
Ja, het hele nummer moet kloppen.
Anders heb je niet de juiste versie.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Zit erin en werkt weer zoals t hoort.
Dank allen voor de hulp/ondersteuning
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Nog 1 kleine onvolkomenheid: bekleding A stijl rechts zit niet helemaal netjes. Hoe zit dit bevestigd. Demontage?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik bedoel dus dat “plastic"stuk aan de buitenzijde met Pluriel erop geschreven
