149 van de 175
« Eerste  < Vorige 147 148 149 150 151 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9465
Gepost: 01 september 2020 07:20 AM
  [ # 2221 ]
Is de kleur puur willekeur of zit er toch nog enige logica in?
Mijn diesel is namelijk zwart.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4933
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 01 september 2020 08:28 AM
  [ # 2222 ]
Dan moet je hem eens schoonmaken Mr. Green
Deze discussie is wel vaker gevoerd, o.a. door Arjan Verkade. Ik weet het antwoord niet.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 01 september 2020 08:58 AM
  [ # 2223 ]
Nielsje schreef:
Dat klopt, want de mijne is origineel (DS) groen. Oranje heb ik vooral gezien bij IE / GTi blokken. Ik heb wel meerdere groene blokken gezien. Weet niet of dat alleen was bij vroege cX-en, of dat het door de jaren heen is gebruikt.
Gisteren toevallig een 2400 met vijfbak .
Daar was het blok oranje van.
Mijn diesel is ook “zwart”
Ik heb de mijne origineel weer groen gemaakt.
Maar vind oranje ook wel gaaf
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3839
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 01 september 2020 12:23 PM
  [ # 2224 ]
Op mijn blokje trof ik wat restjes groen aan. 2200 1975.
Totaal aantal Berichten: 27947
Gepost: 07 september 2020 06:33 PM
  [ # 2225 ]
Voor wat ik toen had gevonden:
(DS) Groen is voornamelijk bij oudere uitvoeringen.
Oranje is ook origineel.
De mijn was origineel zwart.
René Jongejan
Gepost: 07 september 2020 06:36 PM
  [ # 2226 ]
Ik heb in totaal 3 TD-blokken, voorzover ik het kan zien allemaal van origine zwart, ook na schoonmaken. Smile
Gepost: 07 september 2020 06:39 PM
  [ # 2227 ]
Ben ik met je eens diesels lijken vaak zwart te zijn.
Nielsje
Gepost: 28 oktober 2020 10:31 PM
  [ # 2228 ]
Zo, tijd voor een update in dit topic. Project kind vergt wat tijd zo af en toe, dus de progressie aan de cx is onregelmatig. Om verschillende redenen heb ik het blok volledig gedemonteerd, waarvan er een is dat ik graag wil leren van wat ik doe. Dus dat betekent dat ik dingen doe die wellicht onnodig nauwkeurig of complex zijn. Het is en blijft hobby Smile Enfin, de volgende updates zijn niet strikt chronologisch, maar vooral op volgorde van wat afgerond is.
De krukas. Kwam er netjes uit, de lagerschalen van de drijfstangen en krukas zelf waren nog erg goed en zal ik derhalve niet vervangen. Lichte loopsporen op de krukas, niet voelbaar. De axiale lagerschalen (vooral koppeling zijde) waren versleten.
De krukas weggebracht voor controle, polijsten en spoelen. Kwam heel mooi terug, tijd om te gaan meten! De axiale speling moet tussen de 0.045 en 0.16 mm zijn. In het WPH wordt gerefereerd aan meten als de boel nog gemonteerd zit met voelermaten. Nou vind ik dat meten op die manier niet echt een fijne nauwkeurige methode, dus maar op een andere manier de boel meten.
Eerst de krukas. Om de maat te bepalen tussen de loopvlakken van de axiale lagerschalen wil je een binnenmicrometer gebruiken, maar die had ik niet beschikbaar in die maat. Wel wat anders, dus met zogeheten adjustable parallel meten we nauwkeurig de binnenmaat op. Die kan je vervolgens weer nauwkeurig meten met een buitenmicrometer, die er eenvoudig omheen past.
Met een set zogeheten eindmaten en een houder daarvoor, kan je die maat heel nauwkeurig opbouwen en vervolgens de binnenmaat echt bepalen.
Met de micrometer vervolgens ook de axiaal ‘loopvlakken’ van het blok zelf gemeten en de lagerschalen zelf.
Een beetje rekenen leert dan dat de axiale speling met 0.165 mm inderdaad teveel is. Lagerschalen worden met een +0.04 en een 0.08 mm overmaat verkocht. Met +0.04 zit je prima in het toelaatbare bereik, met +0.08 zit je net op de minimale toelaatbare speling. Aangezien ik niet weet met welke tolerantie die lagerschalen worden geleverd, besloten de +0.04 mm lagerschalen te gaan monteren.
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 29 oktober 2020 07:45 AM
  [ # 2229 ]
Omdat lagerschalen inlopen op de krukas en omgekeerd en je nu de krukas hebt laten polijsten zou ik je het dingende advies willen geven om WEL alle lagerschalen te gaan vervangen.
Totaal aantal Berichten: 25642
Gepost: 29 oktober 2020 08:13 AM
  [ # 2230 ]
Voor de prijs hoef je het niet te laten
Dyane_ac078
Totaal aantal Berichten: 298
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Gepost: 29 oktober 2020 08:45 AM
  [ # 2231 ]
Hi Niels super interessant.very good
Ik ben wel benieuwd of er bij de controle van de krukas ook aandacht besteed is aan balanceren van de krukas.
Je hebt hem nu uit het blok liggen en dus het moment om dat te doen.
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Gepost: 29 oktober 2020 09:41 AM
  [ # 2232 ]
goed plan! inclusief vliegwiel!
Nielsje
Gepost: 29 oktober 2020 07:30 PM
  [ # 2233 ]
Ja goed punt, toen ik je opmerking las moest ik effe weer goed nadenken. Het advies van het revisiebedrijf was om de schalen te laten zitten, dus ik zal even navragen of ze de boel gepolijst hebben, of gewoon schoon hebben gemaakt.
Ze hebben hem volledig gecontroleerd op rechtheid e.d. en er hoefde niets aan te gebeuren. Maar ook hier laat m’n geheugen me effe in de steek. Ga dat ook navragen.
Die staat sowieso op de lijst om nog aan te pakken, maar komt later.
Nielsje
Gepost: 08 november 2020 03:39 PM
  [ # 2234 ]
Ondertussen wel wat nieuwe onderdelen in huis, via Citrotech zijn er 8 gereviseerde stoterbussen binnen gekomen, mooi:
Ik had ook overmaat axiale lagerschalen voor een DS gekocht, maar het blijkt dat deze wel dezelfde buitendiameter hebben als de CX, maar de binnendiameter is anders. De DS schaal is zon 6,3mm breed, die voor een CX 8,3mm. Was het proberen waard, deze gaan weer retour.
Het was even zoeken naar de juiste lagerschalen voor een CX, die zijn niet zo makkelijk vindbaar. CX-basis heeft ze bijvoorbeeld niet online beschikbaar voor een 2400. Forum- en CX magazijnlid zwrtw ging toevalligerwijs naar het magazijn en wist voor mij een set geschikte NOS lagerschalen bij elkaar te zoeken, deze komen binnenkort mijn kant op.
Totaal aantal Berichten: 10412
Gepost: 08 november 2020 04:13 PM
  [ # 2235 ]
Welke ondermaat? Of hebben de krukastappen nog de originele maat?
149 van de 175
