Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 21-10-2014
- XM 2l
- Xantia automaat, 2l
De temperatuurregeling liet het vandaag afweten en wel in de hoogste verwarmingsstand. De schuif naar blauw maakt geen verschil. Vermoedelijk ergens een kabeltje of veertje, maar waar? Wie heeft een tip? dank! André.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_40900.png)
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Heb je automatische temperatuurregeling? Dan kan het zitten in je kachelpaneeltje, in de module die je klimaatregeling aanstuurt, in een sensor of in een motortje. Even uitlezen is dan de snelste manier om dingen uit te sluiten.
Als je géén automatische temperatuurregeling hebt zal het kabeltje naar de klep in het kachelhuis geknapt zijn. Die kun je redelijk makkelijk vervangen. Je kunt eentje uit een sloper halen of het kabeltje vervangen voor een fietskabeltje. Het is dan misschien niet zo’n verkeerd idee om het kabeltje even een paar druppeltjes naaimachineolie te geven, om te voorkomen dat hij weer knapt omdat er te veel kracht op komt te staan.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
