7 van de 21
Ja, ik heb er een gekocht, de Estafette.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3252
Gepost: 08 september 2020 07:44 AM
  [ # 91 ]
Han S schreef:
Dus houd ik rekening met den medenmensch en wil geen last veroorzaken. En als ze last van me hebben komen ze dat wel melden, want zo werkt het wel in Westfriesland, niet draaien, recht door zee.
very good
Zo doe ik dat ook want uiteindelijk moet je met elkaar leven en dus met elkaar rekening houden.
Wat ook heel erg helpt voor het wederzijds begrip is uitleggen waar ik mee bezig ben en waarom.
Wim,
Disciplus Simplex
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 08 september 2020 08:34 AM
  [ # 92 ]
Ik denk ook wel dat als de buren zien dat er voortgang in zit er veel meer begrip is.
Als de hele tuin vol ligt met halve auto’s is het begrip gauw verdwenen.
very good
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1402
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 08 september 2020 03:57 PM
  [ # 93 ]
Mooie klus. Ik denk dat de Estafette wel wat zwaarder is geworden gedurende deze restauratie Wink
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Han S
Totaal aantal Berichten: 4940
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 09 september 2020 09:16 PM
  [ # 94 ]
Valt mee hoor, is een kilo of vijf nieuw plaatwerk bijgekomen, maar een paar kilo’s roest naar de kliko verhuisd.
Han S
Gepost: 15 september 2020 08:52 PM
  [ # 95 ]
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 15 september 2020 09:31 PM
  [ # 96 ]
Jemig de pemig Han, hoeveel m2 vers staal heb je er al in zitten?
Han S
Gepost: 16 september 2020 12:05 AM
  [ # 97 ]
Tot nu toe ongeveer twee m².
Han S
Gepost: 16 september 2020 09:53 PM
  [ # 98 ]
Zo, dat was ongeveer het laatste lasklussie, hij is nu rondom weer keihard en morgen gaan we eerst de wielkasten eens flink in de zwarte smurrie zetten. Dan gaan de assen er uit voor nieuwe hoezen, vervolgens gaan we de remmen in orde maken en dan gaat hij naar beneden op zijn bandjes staan.
Gepost: 17 september 2020 07:09 AM
  [ # 99 ]
Wat een mijlpaal, chapeau.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 17 september 2020 10:03 AM
  [ # 100 ]
Dat heb je rap gedaan Han, chapeau!
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11805
Gepost: 17 september 2020 11:00 AM
  [ # 101 ]
Zo, dat is erg lekker op een werkstuk terugkijken met een koud biertje erbij lijkt me Cool
Han S
Gepost: 18 september 2020 10:02 PM
  [ # 102 ]
In de tjetsmurrie, zwarte bagger.
Als je even goed kijkt zie de bovenste en de onderste fuseekogel en beiden hebben een rechte stomp. Gewoonlijk is dat een conische stomp welke in een conisch gat past en met een grote moer wordt vastgehouden. Bij deze Renault is dat anders, die rechte stomp zit in een gat waar hij precies in past, je ziet dat in dat metalen deel waar de remankerplaat aan vast zit en waar de aandrijfas doorheen zit. Je ziet een klein gaatje en daar gaat een spie doorheen welke de fuseekogel op zijn plek houdt, ongeveer net zo als bij het trapstel van een fiets. Daar houdt ook een spie de trapper stevig op de trapas. Mooi systeem van Renault, want je draait het moertje er af, slaat de spie er uit en het spul komt zo los van elkaar. Nu nog even uitzoeken hoe de aandrijfas aan de versnellingbak kant vast zit.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 september 2020 08:37 PM
  [ # 103 ]
En je hebt gelijk het embleem ook kunnen gebruiken.
Heb er hier ook zo verschillende, vooral die met een boutkop zijn handig, lekker het schroefmachientje op gebruiken.
Han S
Gepost: 19 september 2020 11:03 PM
  [ # 104 ]
Best wel een lastig klusje, maar het is gelukt, beide hoezen van de linker aandrijfas vervangen door nieuwe.
> 11000 berichten
Gepost: 19 september 2020 11:09 PM
  [ # 105 ]
Is de onderdelenvoorziening voor zo’n Estafette een beetje bruikbaar eigenlijk?
7 van de 21
