Totaal aantal Berichten: 10348
Je moet een “schuifje” kunnen indrukken En hem er dan van af trekken.
er zit geen schuifje, aan beide zeide zitten 2 klauwjes (1 voor 1 loshalen werkt niet) en bij witte plek zit een gat
in het zwarte huis waarin wit nokje te zien is, dit nokje is met geen mogelijkheid in te drukken.
Ergens langs de omtrek moet iets zitten wat je met een klein schroevendraaiertje kunt indrukken. Dat is tenminste wel het meest gangbare type. Wat je in kunt drukken is meestal geel, grijs of groen.
Bij je brandstoffilter zitten toch soortgelijke aansluitingen?
Die “klauwtjes” zitten aan een soort beugeltje ( waarschijnlijk zit de beugel aan de onderkant..) dat moet je indrukken.
Het zit inderdaad vaak niet op de handigste plaats. Even met een spiegeltje kijken!
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Typisch Citroën..
Met een bektang links en rechts vastnemen en voorzichtig wikkelen en achteruit trekken!
