wie weet hoe ik deze koppeling op mijn luchtfilter los krijg?
gerard11
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 16-06-2020
Gepost: 08 september 2020 02:46 PM
hallo
wie weet hoe ik deze koppeling op mijn luchtfilter los krijg? zie foto
Totaal aantal Berichten: 10392
Gepost: 08 september 2020 04:15 PM
Je moet een “schuifje” kunnen indrukken En hem er dan van af trekken.
gerard11
Gepost: 09 september 2020 12:24 PM
er zit geen schuifje, aan beide zeide zitten 2 klauwjes (1 voor 1 loshalen werkt niet) en bij witte plek zit een gat
in het zwarte huis waarin wit nokje te zien is, dit nokje is met geen mogelijkheid in te drukken.
Gepost: 09 september 2020 01:24 PM
Ergens langs de omtrek moet iets zitten wat je met een klein schroevendraaiertje kunt indrukken. Dat is tenminste wel het meest gangbare type. Wat je in kunt drukken is meestal geel, grijs of groen.
Bij je brandstoffilter zitten toch soortgelijke aansluitingen?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3781
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 09 september 2020 02:12 PM
Die “klauwtjes” zitten aan een soort beugeltje ( waarschijnlijk zit de beugel aan de onderkant..) dat moet je indrukken.
Gepost: 09 september 2020 02:21 PM
Het zit inderdaad vaak niet op de handigste plaats. Even met een spiegeltje kijken!
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 09 september 2020 04:14 PM
Typisch Citroën..
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 09 september 2020 06:12 PM
Met een bektang links en rechts vastnemen en voorzichtig wikkelen en achteruit trekken!
