DS-TT film: Parkeerremkabel vervangen
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2980
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 09 september 2020 07:27 PM
Bij een DS kan een voetpedaal of een handbediende handel zitten om de parkeerrem te gebruiken. Onder de motorkap is de kapel bij beide typen op de zelfde manier gemonteerd en juist daar zit ook de lastigheid bij het vervangen. Het opspannen van de veren van de handremkabel kan met een speciale tang, maar met tie-wraps lukt het ook.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 25665
Gepost: 10 september 2020 08:15 AM
Die tang kost weinig en maakt je leven een stuk makkelijker. Ik kreeg bij de eerste keer met tywraps de veren om mn oren toen de tywraps braken…
Egbert
Gepost: 10 september 2020 08:23 AM
Als het stuurhuis nog op zijn plek zit, kan je er eigenlijk niet bij met die veren tang.
Maar verder is de aanschaf van die tang ( kost meen ik tussen de 75 en 100 Euro) zeker nuttig
http://www.ds-tt.nl
