Preventief onderhoud DS3?
VPS
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 10-09-2020
Gepost: 10 september 2020 07:53 PM
Eind vorig jaar heb ik een tweedehands Citroen DS3 gekocht: 1.6 VTi 120, bouwjaar 2010, iets minder dan 50.000 km op de teller. Hij draait als een zonnetje.
Over een paar maanden is hij toe aan een beurt + APK, en ik vraag me af of het zin heeft om bepaalde onderdelen preventief te laten vervangen. Ik was bijvoorbeeld al van plan om de bougiekabels te laten vervangen, want uit ervaring blijkt dat de motor daar veel soepeler van gaat lopen. Ook als deze officieel niet aan vervanging toe zijn.
Ondanks de lage kilometerstand is deze auto 10 jaar oud, en bovendien heeft hij zijn vorige leven altijd buiten gestaan. Zijn er meer onderdelen die baat hebben bij preventief vervangen? Heeft de DS3 bekende zwakke punten?
Menno
Totaal aantal Berichten: 1808
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 10 september 2020 09:02 PM
Voornamelijk de Vti is de zwakke schakel ....
Goede kwaliteit olie gebruiken , en liever wat vaker vervangen dan te laat.
https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/prince-motoren/ep3-ep6-vti
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 11 september 2020 07:59 AM
Een VTi heeft geen bougiekabels, maar 4 aparte bobines, direct op de bougies.
Die laatste moeten wel elke 60.000 km vervangen worden, net als het luchtfilter.
Niek Hoogendoorn
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 07-02-2012
- DS 3 SoChic
Gepost: 11 september 2020 08:40 AM
Roest onder de spiegels. Dit is een bekend probleem bij Citroën. Dit wordt onder garantie hersteld tot 84 maanden (7 jaar dus) onder de voorwaarde dat de auto voor de driejaarlijkse inspecties bij een officiële Citroën/DS-dealer is geweest.
Verder kan ik geen tips/advies geven voor wat betreft het onderhoud aan de motor, want mijn DS3 heeft een DV6DTED (eHDi diesel) motor. Zoals gezegd, oliewissels kun je niet vaak genoeg doen. Mijn DS3 krijgt iedere 10.000 km verse olie+filter. Uiteraard een volsyntheet van goede kwaliteit.
Persoonlijke tip: als je langer met de auto wil doen, investeer dan in een goede antiroest-behandeling. Mijn voorkeur gaat uit naar Mike Sander’s Fett, dit product was testwinnaar in een Duits oldtimerblad. Er zijn in NL meerdere bedrijven die deze behandeling aanbieden.
Het is pas een bocht als je banden gieren.
FF-PV-96 1992 BX 1.4 Deauville (verkocht)
FF-PX-51 1992 BX 1.4 Deauville (verkocht)
12-XJX-2 2012 DS3 1.6 eHDi met bloemetjesdak, nu met chiptuning!
C6 staat hoog op de verlanglijst. Eens komt de dag…
