37 van de 69
Centraal navigatietopic Citroën/DS Connect Nav
Witje
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 11-09-2020
Gepost: 11 september 2020 03:25 PM
  [ # 541 ]
ik heb een C4 Spacetourer en heb tot maart jl. zowel firmware als kaartupdates van het connect nav systeem zonder veel problemen uitgevoerd. De kaartversie is nu 16.0, terwijl ik bij diverse posts versie 18.0 zie staan.
Welke link ik ook probeer of de de my citroen app overal is de mededeling dat er geen update beschikbaar/nodig is.
Wat zie ik over het hoofd?
Kan iemand een link geven waar ik de nieuwste kaartversie kan downloaden?
Alvast bedankt,
Reinoud
erikie
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 10-09-2020
Gepost: 11 september 2020 03:31 PM
  [ # 542 ]
ik denk dat ik het antwoord op mijn vraag al heb. Mijn firmware begint met een 2 dus is het wave2. De informatie heb ik van Peugeot forum (https://peugeot-meeting.nl/forum/viewtopic.php?t=7654) hier staat duidelijk beschreven hoe je je wave versie kan vinden. Ook geven ze links naar dezelfde bestanden. Misschien handig om te weten Wink
Verder heb ik de laatste map vandaag zelf geïnstalleerd. Zonde van alle benzine om je motor zo lang voor niets aan te laten staan maar de andere optie was om ‘m eerst naar een dealer te brengen waar ze hetzelfde doen. Dan kan het beter voor de deur gebeuren.
erikie
Gepost: 11 september 2020 04:01 PM
  [ # 543 ]
Aan Witje. Er staat een link naar 18 in mijn link hierboven en anders even terug zoeken in dit topic. Als je de link eenmaal hebt dan kan je heel snel alle versies downloaden door het nummer van de kaart versie in de url aan te passen
Je hebt zelf firmwares ge-update? Dat ging zonder problemen? Zit er aan te denken om mijn nieuwe auto ook van nieuwe versie te voorzien
Via mycitroen (Frans) krijg ik dat alles up to date is. Maar dat geloof ik niet. Versie is van begin 2019
Wilco
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 25-07-2020
Gepost: 11 september 2020 04:06 PM
  [ # 544 ]
Hmm dat is een bizarre opmerking van die dealer? Is het wel een Citroën dealer? In Nederland proberen ze JUIST deze updates via de dealers te laten lopen (geen idee waarom als de omliggende landen het om het even is) vaak bij de jaarlijkse beurt.
Nu is het zo dat de updates VEEL tijd kosten (als er een monteur van 50+ Euro per uur bij moet blijven) dus misschien is dat de reden dat ze met deze smoes komen.
De Firmware updates zijn om voorgaande bugs te verhelpen, het oude systeem (voor mijn update) was erg sloom, heel erg sloom, na de update wat soepeller, nog steeds geen snelle response, maar beter als het was.
Het is best irritant te noemen dat Citroën het zich niet verwaardigt een txt file toe te voegen, danwel een site pagina te wijden aan WAT er dan verbeterd is, maar goed je kunt ook wachten tot de eerste gebruikers wel of geen alarm slaan over verdwenen functionaliteit, dat weet je met een paar dagen na verschijning.
Nu moet ik zeggen dat ook mijn vorige dealer (Citroën/Kia) niet happig was op updates, de bak waarin we proef-reden had ook verouderde map gegevens en firmware, en die was nagelnieuw, had net 500km gereden.
Neen, melde de verkoper, hij had gechecked op vin-nummer, en er was geen nieuwere software voor.
Schijnbaar komt die dus nooit op het Citroën forum Wink
points Citroen C3 Aircross
Witje
Gepost: 11 september 2020 04:40 PM
  [ # 545 ]
@erikie,
dankjewel, ik zag je bericht en ben tot actie overgegaan.
Dowmloaden is gelukt nu nog in de auto updaten.
Nieuwsre firmware is dacht ik van begin 2020; zorg dat je een goede rit (lang genoeg ong. 45 min) voor de boeg hebt en verder gewoon de handleiding volgen. pas beginnen met rijden als de eerste fase van de update (paar minuten) voorbij is.
Ik heb een keer tekort tijd genomen en toen kwam na 45 minuten de mededeling dat het niet gelukt was.
Succes en bedankt,
Reinoud
Witje
Gepost: 11 september 2020 04:41 PM
  [ # 546 ]
oh ja, met de eerdere links in dit topic lukte het dus niet, wel met de laatste van Erukie.
erikie
Gepost: 11 september 2020 06:00 PM
  [ # 547 ]
De dealer geeft aan dat ze geen firmware updates installeren maar wel map updates. Bij mijn vraag waarom er een kaart van 2018 geïnstalleerd was was eerst het antwoord dat de laatste versie erop stond, mijn reactie was dat ik versie 18 al had liggen en toen gaven ze aan dat ze die ook hadden liggen. Maar de software update installeren ze nooit, wat raar is voor een officiële citroen dealer.
Kan iemand bevestigen dat alles blijft werken qua opties? ik heb nu verkeersborden herkenning erop zitten en zou die toch graag behouden.
Wilco
Gepost: 11 september 2020 08:15 PM
  [ # 548 ]
Alles blijft werken incl borden herkenning
Witje
Gepost: 12 september 2020 08:44 AM
  [ # 549 ]
De kaartupdate is gelukt, Erikie bedankt voor de link.
Na de firmware update is bij mij ook alles normaal blijven werken, het klinkt enger dan het is.
erikie
Gepost: 12 september 2020 09:37 AM
  [ # 550 ]
Ik ga de usb stick nu maken en misschien straks maar meteen even uitvoeren. Moet toch wat ritjes met de auto maken. Wel vreemd dat de dealers zo huiverig zijn hiervoor. Alsof we nooit meer iets mogen updaten als het uit de fabriek is gekomen. Ik doe ook nooit updates op mijn TV, iphoone of horloge ....
erikie
Gepost: 12 september 2020 11:13 AM
  [ # 551 ]
Nog even een gekke vraag, ik was de bestanden van de firmware update aan het bekijken qua hash waardes, maar het lijkt allemaal niet te kloppen. Bij de map update was het wel allemaal goed.
Nu heb ik de SHA256 hash van het bestand gemaakt. Kan iemand verifieeren of de waarde correct is?
PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2.tar -> sha256 74D2384FA248832F436CA249AF1D71A57668B81B754C9D2FA0870842A55A86BE
Wil hier geen risico mee lopen
eDsuB
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 28-10-2006
Gepost: 17 september 2020 09:36 AM
  [ # 552 ]
wings-hifi schreef:
Er is iets veranderd! eerst was het updaten of downloaden van de firmware via de site, nu is er een “app” beschikbaar waarin de updates komen te staan.
(betreft mijn DS5)
@wings-hifi : WAAR vind je dat scherm met die nieuwe app?
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
rama
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
erikie
Gepost: 17 september 2020 12:20 PM
  [ # 554 ]
voor mij werkt die software niet, geeft altijd aan dat er geen updates zijn. Terwijl mijn firmware (nog steeds niet ge-update) 2 jaar oud is.
Mijn auto gaat vrijdag eerst terug naar de garage omdat er een probleem met de derde versnelling is Sad
eDsuB
Gepost: 17 september 2020 12:39 PM
  [ # 555 ]
rama schreef:
Zie ook post #401. 2 juli.
https://www.citroen-forum.nl/?URL=https://citroen-update.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
Dat is de Citroen versie van de software, die had ik gevonden.
Ook een link van de Peugeot versie gevonden.
De Citroen en Peugeot versies accepteren geen DS VIN, terwijl in het bericht waar ik aan refereer een DS5 wordt genoemd.
Ik zoek dus de DS versie van de software.
Ik heb ergens een manual gezien waarin wordt gerefereerd naar ‘BRAND_update.exe’. ‘BRAND’ had in die manual wss gewijzigd moeten zijn in ‘DS’. (ook daar een beetje ‘franse slag’ dus).
eDsuB
37 van de 69
