Afgelopen tijd een schermpje kunnen scoren, de tijd en datum doen het. En ook geeft deze aan welke deur er openstaat. Nu alleen nog zien hoe ik het scherm kan gaan bedienen? En de temperatuur censor werkend krijgen.
Xsara Berline 1.6 2001
Saxo 1.1i 5deurs 97
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Apart dat hij de buitentemperatuur niet meteen pakt, want eigenlijk had ik dat wel verwacht. Eigenlijk zou je eens moeten kijken of je de pinout van de stekkers van dat schermpje kunt vinden, dan weet je waar de draadjes van de buitentemperatuur horen te zitten.
Zo te zien zijn er ook een paar lampjes stuk van dat schermpje. Dat komt ook regelmatig voor… Volgens mij is dat niet zo lastig te vervangen. Zijn er dacht ik drie waarvan bij jou zo te zien alleen de rechter nog werkt.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Hoi!
Ja ik zou eens op onderzoek uit moeten naar de temperatuur sensor.. hij zit wel in de spiegel, en kan me haast niet voorstellen dat die al stuk is zondag dat ie ooit z’n werk gedaan heeft. Die lampjes vielen me gister avond ook op. Die van mijn vorige klokje was ook stuk. Volgens mij zijn die inderdaad wel goed te vervangen. Je bedoelt die pinouts gewoon bekijken, of kijken of daar een instructie achtig iets van is. Zoek ook nog een oplossing voor de vrijgekomen ruimte rond de radio..
Saxo 1.1i 5deurs 97
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Rechterspiegel dan wel. En dat kan ook stuk.
De lampjes achter dat display zitten in een soort van draaifittinkje, en zijn in de handel verkrijgbaar.
Pak niet die LED-dingetjes, dat ziet niet uit. je hebt dan drie punten van verlichting achter het display en niet egaal verdeeld.
Heb je bij die radio niet een inbouwlijstje? past dat niet of is dat niet pas te maken?
Ja klopt zit een bolletje onder m’n rechterspiegel.
Die lampjes kan ik wel krijgen bij een halfords achtig iets dacht ik.
Nee led vind ik niets. Je ziet ook mensen die dat als binnenverlichting toepassen, dan zit je goed te kijk! Het standaard lijstje van de Pioneer Zit achter het frontje van de Xsara, daar hoort officieel een originele radio in te zitten maar die heb ik niet. Het frontje wat bij mij auto hoort waar alleen een klokje in zat paste wel precies om een gewone radio.
Saxo 1.1i 5deurs 97
- Xantia v6 Activa
Je zou eigenlijk moeten kijken of je hier een inbouwframe voor aftermarket radio’s in een Xsara voor kunt vinden. Zoiets zal er vast wel zijn, maar ik heb het nog niet gevonden. Als je niet extreem veel waarde hecht aan je radio kun je natuurlijk ook overwegen om er een fabrieksradio in te monteren, maar dat is weer een heel ander verhaal (op zich niet zo moeilijk denk ik).
Heb je misschien foto’s van de stekkers die je achter je schermpje hebt? Ik denk dat je nu een andere stekker gebruikt dan je met je klokje gebruikte? En voor de duidelijkheid: je had nog geen buitentemperatuurmeter bij je klokje zitten toch?
- Xantia v6 Activa
Ik heb zelf even een paar schema’s erbij gepakt. De temperatuursensor zou bij jouw Xsara al via de BSI (“intelligente zekeringenkast”) moeten gaan. Ik denk dat er daarom in je Xsara even iets ingeleerd moet worden zodat je BSI ook snapt dat je nu een boordcomputer hebt. Het aanbod om zoiets te proberen in te leren van mij staat trouwens nog steeds .
Kun je trouwens, aan de hand van het schema hieronder dat ik even geleend heb van French Car Forum, eens op de kleine stekker meten of je een weerstand meet tussen pin 5 en 6? Dan zou je op z’n minst een een schermpje van een oudere Xsara kunnen monteren als buitentemperatuurmeter . Het schermpje uit een Xantia type 2 zou dan ook moeten werken.
Aah dat schema ziet er ingewikkeld uit haha. Maar tof dat je zo goed aan het mee denken bent, dat waardeer ik. Ik heb geen spanningsmeter hier thuis. Dus dat kan ik niet zo doormeten. Ik heb een Xsara uit 2001, volgens mij zijn die ook inderdaad ooit uitgebracht met klok en thermometer. Maar het zou leuk zijn wanneer ik straks ook m’n verbruik en dergelijken kan gaan zien. Hij geeft al wel aan dat ik m’n deuren open heb staan bijvoorbeeld, en heel ff een abs storing, maar dat moet een foutje zijn.
Saxo 1.1i 5deurs 97
- Xantia v6 Activa
Oef, maar goed dat ik je het schema van de variant mét boordcomputer niet voorgeschoteld heb dan . Maar met een beetje geluk heb je het ook niet echt nodig, als alle bedrading er al gewoon in ligt. In dat schema is die nummer 137 trouwens het klokje met buitentemperatuurmeter en nummer 133 is de buitentemperatuursensor. Voor de rest zie je onder andere je accu, contactslot, zekeringenkast (twee stuks zo te zien?), de dimmer van de dashboardverlichting en een paar massapunten. Niet echt dingen waar je je mee bezig hoeft te houden. Dit schema is nog van een vroege Xsara, dus denk ik nog zónder BSI.
Maar de kans dat hij ingelezen moet worden is dus aanwezig? 2 zekeringkasten kan kloppen. Aangezien er ook nog 1 onder de motorkap zit.
Saxo 1.1i 5deurs 97
- Xantia v6 Activa
Die kans is zeker aanwezig ja. Kijk hier eens naar en lees vooral ook de beschrijving: https://youtu.be/yjZa7ummE94
Gaat om een 406, maar de elektronica is denk ik voor een groot deel vergelijkbaar. Het schermpje zou trouwens ook wel eens hetzelfde kunnen zijn - zij het met een ander kleurtje.
Feije schreef:Je zou eigenlijk moeten kijken of je hier een inbouwframe voor aftermarket radio’s in een Xsara voor kunt vinden. Zoiets zal er vast wel zijn, maar ik heb het nog niet gevonden. Als je niet extreem veel waarde hecht aan je radio kun je natuurlijk ook overwegen om er een fabrieksradio in te monteren, maar dat is weer een heel ander verhaal (op zich niet zo moeilijk denk ik).
Je kunt het ook laten 3D printen. Gebruik dan wel ABS, dat kan tegen de hete binnen temperatuur van auto’s.
bijvoorbeeld:
https://www.thingiverse.com/thing:2731823 of
https://www.thingiverse.com/thing:2001999
Dit is niet al te moeilijk te printen (voor een 3D printshop).
Grtz,
Maurice
C4 B7 1.6 VTi Automaat
KGN Bourrasque Metallic
ORGA 12568
Goed idee om te printen, alleen moet ik dan wel een juiste tekening hebben natuurlijk.
Saxo 1.1i 5deurs 97
