2 van de 2
 < Vorige 1 2
Stotterprobleem teruggekomen
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 20 september 2020 09:41 AM
Een paar jaar geleden had een vriend van mij exact hetzelfde probleem bij een MB W114 van 1072. Stotteren op lpg, vervolgens over naar benzine en dan weer terug naar lpg en….probleem over. Na een 30 a 40 km rijden kwam het probleem dan weer terug.
Vervolgens hebben we zelf nieuwe originele bougiekabels, verdeelkap met rotor en de juiste bougies gemonteerd. Probleem was daarna weg en bleef weg. Maar wat de echte oorzaak was van het probleem is nooit duidelijk geworden.
Rinus
Totaal aantal Berichten: 25665
Gepost: 21 september 2020 08:38 AM
ik reed altijd met de BPR6HS. Na +- 7500 km duwde ik er nieuwe in want dan ging hij rotter lopen. Ik heb in 300.000 km op LPG nooit mn tank ontwaterd….
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 21 september 2020 02:34 PM
Gevonden! Ik heb er nieuwe bougies ingezet met een iets andere warmtegraad: NKG BPR7HS i.p.v. NKG BPR6HS. Ik ben net terug van een flinke proefrit en het is niet te geloven, maar ze loopt nu ook op lpg als een zonnetje. Ook stationair en bij het rijden in lage toeren. En ze slaat ze nu ook onmiddellijk aan bij een warme motor.
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Gepost: 21 september 2020 03:21 PM
ik ga nu toch weer twijfelen of ik de 7 of de 6 gebruikte…. Smile
Goed dat het is opgelost.
cifun
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 21 september 2020 03:51 PM
Bij het loshalen van de oude bougies: er ging er niet 1 makkelijk los?
Dat was namelijk bij mij destijds het geval.
Hopen dat het zo blijft!
Marcel Gosselink
Gepost: 21 september 2020 07:32 PM
Alle bougies gingen er heel gemakkelijk uit - ze zaten er namelijk nog maar 1500 km in.
cifun
Gepost: 21 september 2020 07:57 PM
Hmmm… je kunt mijn zin op verschillende manieren lezen…
Ik bedoelde: bij mij was er 1-tje die heel makkelijk losging… Te makkelijk… hoefde nauwelijks kracht te zetten.
Maar goed, het lijkt een ontstekings dingetje te zijn.
Ik ben benieuwd of deze bougies het langer uithouden.
Gepost: 22 september 2020 08:37 AM
Pas daarmee op. schroefdraad in de DS kop gaat makkelijk kapot. Dit kan een voorbode zijn.
cifun
Gepost: 22 september 2020 08:50 AM
Ok bedankt.
Dat is wel een puntje ja.
Gepost: 22 september 2020 09:37 AM
Zet em maar eens stevig vast. Beter kapot in een gecontroleerde omgeving dan dat je bougie eruit klapt ergens in de middle of nowhere…
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 22 september 2020 12:34 PM
lang leve de momentsleutel, zeker met zo’n aluminiumkop. Uit m’n hoofd is het aanhaalmoment voor bougies 13 Nm (of 10-15 Nm)
“Stevig” is nogal subjectief. Heb een collega die moeren stevig vastzet; alleen met twee man met dezelfde steeksleutel komen ze weer los….
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Gepost: 22 september 2020 01:23 PM
op mijnautoonderdelen.nl: 20 -30 Nm
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 22 september 2020 02:00 PM
25 Nm is inderdaad vrijwel standaard.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
