Vraagje oliefilter
ed-gs
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 30-05-2008
Gepost: 09 oktober 2020 03:18 PM
Hoi allemaal,
ik ben met mijn C3 1.1 benzine uit 2005 bezig om het oliefilter te vervangen.
Bij het losschroeven van het oliefilterhuis bleek dat deze stuk was.
De overdruk klep lag er los in, en de clipjes waarme hij vastzat lagen ONDER het filter in het aluminium deel.
De vorige beurt bij de vorige eigenaar is dus niet goed verlopen…
Toen ik het nieuwe filter wilde plaatsen (het type zonder stokje) lijkt het dat het filter te kort is,
met het centrale kruis in het filter duw je een vierkant stokje in in het alu filterhuis naar beneden maar dit gaat niet zo ver dat de onderkant van het filter op de zitting terecht komt.
Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel.
Ik vertrouw niet dat het goed zit gezien de eerdere brokken, ik denk dat er een ring of zo onderin het aluminium oliefilterhuis mist.
Heeft iemand een plaatje of foto van hoe het er uit zou moeten zien?
Alvast bedankt,
Ed
Totaal aantal Berichten: 10368
Gepost: 09 oktober 2020 03:32 PM
Hier kun je vast wel een plaatje vinden: http://www.catcar.info/citroen/?lang=en
ed-gs
Gepost: 09 oktober 2020 04:07 PM
Bedankt voor de tip maar nog niet het juiste plaatje gevonden.
Heeft iemand een foto van het oliefilterhuis?
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 09 oktober 2020 05:42 PM
Ik kan jou eventueel morgennamiddag er een foto van bezorgen, want morgenvoormiddag ben ik van dienst in de garage en wij hebben zo’n oliefilterhuis liggen in het magazijn.
Als ik het goed heb heb je normaal dit onderdeel (afdichting van huis: 9805240880) nodig welke je enkel bij de dealer zult kunnen verkrijgen vrees ik…
Daar zit een kleine O-ring op en die wordt door de jaren heen keihard mede door benzine etc. en daar zit volgens mij het probleem! Je hebt wel speciaal gereedschap nodig om deze er uit te halen! Ik kijk morgenvoormiddag om foto’s te maken!
ed-gs
Gepost: 09 oktober 2020 05:48 PM
Hoi, dat zou super zijn, bedankt voor je aanbod!
Groove
Gepost: 10 oktober 2020 12:38 PM
Hoi, zie PB
ed-gs
Gepost: 15 oktober 2020 12:24 PM
Dankzij Groove is alles weer gelukt!
Inderdaad dit onderdeel besteld en vervangen.
Nu is alles weer in orde.
