Totaal aantal Berichten: 10357
Haal die klep er gewoon uit en doe wat Arjan aanraadde.
Totaal aantal Berichten: 1380
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Zie ik nou “made in Germany”?
Die malle Fransen, geen wonder dat ze kwaliteitsproblemen hebben.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 9360
Jeroen Simons schreef:Zie ik nou “made in Germany”?
die klep werkt wel!!!!
de rest niet
VgF
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
break23m schreef:Ik heb naar het CO laten kijken omdat de auto te veel verbruikte (mijn vorige CX Prestige Turbo liep zuiniger dan deze Tubo2 ondanks de langere TRD2 versnellingsbak). Bovendien stonk het ding ontzettend als die even stationair stond te draaien. Daarbij heb ik geen gasmeter, ik zou geen flauw idee hebben wat ik aan het doen ben.
Maar dan nog: het effect van die klep zou merkbaar moeten zijn. Ik moet geloof ik eens in een werkplaats handboek gaan kijken, vraagbaak en Haynes zijn voor dit soort dingen veel te summier.
Als ik dat zo lees lijkt het mij dat er teveel benzine werd in gespoten, dat hebben ze nu op stationair opgelost door de CO stelschroef te verdraaien.
Hierdoor gaat er meer lucht naar de motor via een bypas tov de luchtmeter om zo te compenseren.
Ik zou zeker eens kijken naar de koelvloeistoftemperatuurvoeler als deze een verkeerde waarde geeft krijg je dit probleem, het ding is niet duur en kan na +30j wel minder juist gaan werken.
Benzinedrukregelaar is ook een verdachte bij dit probleem, beide heb ik meermaals moeten vervangen in het verleden…
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 7582
Dank voor de tips! Ik ga als ik tijd heb (en als het droog is) eerst die luchtschuif eens goed bekijken. Eenmaal op temperatuur loopt de motor nu echt mooier dan voorheen, dus ik gok dat de afstelling op zich nu goed is. Heel langzaamaan begin ik het injectiesysteem steeds beter te begrijpen.
Totaal aantal Berichten: 27933
Je kan eventueel ook de stelschroef een kwart of half slagje opendraaien, dan loopt die bij warme motor iets hoger stationair maar dat helpt wel bij een koude start.
Anders in elk geval als tijdelijke oplossing.
Klep gedemonteerd. Klep stond ongeveer voor de helft open. In de vriezer: klep voor driekwart open. Klep een tijdje onder de heetwaterkraan (60°?) klep gaat een stukje dicht maar er blijft een flinke spleet open. Vraag: moet die klep volledig sluiten bij warme motor? En idee nog iets aan af te stellen?
Totaal aantal Berichten: 43309
Ja, de klep is afstelbaar. Daartoe de klep warm maken en de stelschroef losdraaien (klein moertje) en de klep zo verschuiven dat hij dichter komt te staan. Nadeel: bij koude motor minder hoge stationairloop mogelijk. Het kan zijn dat je met afstellen geen bevredigende verbetering kunt halen. Dan gewoon eventjes een nieuwe klep kopen.
Meer dan €300,- bij CX Basis. Ik ga eens wat proberen met de afstelling. Dank voor de tip met het moertje.
Het lijkt er op dat het regelbereik een stuk verminderd is. Niet ver open genoeg koud en niet ver dicht genoeg bij warm. Het waselement zal wel op z’n eind lopen.
break23m schreef:Meer dan €300,- bij CX Basis. Ik ga eens wat proberen met de afstelling. Dank voor de tip met het moertje.
cx rijden kost nu eenmaal poen.
Yep, maar voor dit geld wil ik nog wel wat puzzelen en uitproberen. Bovendien is de klep voorlopig even niet leverbaar.
Rondje specialisten bellen. Moet ‘ie perse nieuw zijn?
Ik heb de klep nu zo afgesteld dat hij heet in elk geval dicht zit en koud half open. Groter is blijkbaar het bereik niet meer. Nu een moment zoeken dat ik de klep terug zet, de stationair schroef omhoog en eens kijken of het ding wil starten. Daarna maar eens even aankijken en ondertussen zo’n klep zoeken. Nieuw of gebruikt, dat maakt me niet uit.
Mijn vorige turbo had een extra koude start injector. Minder subtiele oplossing maar dit soort problemen traden daarmee nooit op. Bosch heeft het hier net iets te mooi willen oplossen, lijkt het.
Het laten vervallen van de koude-start injector heeft niets met “mooier maken” van doen. Het is een gevolg van strenger wordende milieueisen.
Overigens schreef ik dat je eventjes een nieuwe klep moest kopen, waarbij ik mij niet realiseerde dat jullie met je CX’en een veel matigere onderdelenvoorzieningen hebben dan ik met mijn mercedessen. Ik loop gewoon naar de dealer, leg geld op de balie en 12 uur later ligt er een onderdeel.
