Lekkage dak C3 pluriel
Woutervg
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 14-10-2020
Gepost: 14 oktober 2020 11:41 AM
Sinds 3 maanden heeft mijn dochter een mooie C3 Pluriel van de zomer veel van genoten maar sinds enkele weken lekt het dak thv van de dak bogen van de klemmen komt het water via de zonneklep naar binnen wat kan ik het beste doen aan dit probleem ik ben ook al bezig geweest met kit maar dit help ook niet ook de gaatjes in de rubbers zijn open en heb ik getest wij zijn nu radeloos en wilde de auto al verkopen wie heeft een goede tip !
wimb
Totaal aantal Berichten: 3249
Gepost: 15 oktober 2020 08:01 AM
Hoi Wouter,
Heb je de forumregels al doorgenomen? Met name regel 9: “vorm volledige zinnen met hoofdletters, komma’s en punten.
Er is nu door het gebrek aan leestekens geen touw aan je bericht vast te knopen.
Wim,
Disciplus Simplex
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9451
Gepost: 15 oktober 2020 11:41 AM
En waarom niet gewoon de vraag hier gesteld?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221107
Van welk bouwjaar?
M.a.w. van vòòr of na de modificatie van het rubber langs de A-stijlen?
Woutervg
Gepost: 15 oktober 2020 12:46 PM
Van bouwjaar 2003 in welk jaar is er een modificatie geweest dan ?
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2020 01:08 PM
De modificatie is per organummer 10634, dus vanaf productiedatum 20-12-2005.
Veel oudere Pluriels zijn naderhand ook gemodificeerd, daar was een Info Rapide voor, namelijk C4AU1NQ0.
Kijk even langs de bovenzijde van de portierruit, daar gaat het rubber langs de A-stijl over in het rubber op de dakboog.
Zo zit het vòòr de modificatie.
Na de modificatie ligt het rubber op de boog in een lip die aan het rubber op de A-stijl zit.
Als jullie Pluriel nog niet gemodificeerd is is dit de meest waarschijnlijke oorzaak van de lekkage.
