interieurfilter vernieuwen
gerard11
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 16-06-2020
Gepost: 16 oktober 2020 05:37 PM
hallo
ik moet het interieurfilter vernieuwen van mijn berlingo van 3 jaar oud.
ik kan dat ding niet vinden.
weet iemand waar die zit?
Totaal aantal Berichten: 10445
Gepost: 16 oktober 2020 06:01 PM
Welk type en motor? Airco of niet?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3815
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 oktober 2020 06:04 PM
Achter de kachel: Kijk bij de voeten van de passagier naar boven onder het dashboard, daar zit een “klepje” richting middenconsole. Open maken en de 2 filter elementen aan de lippen er uit trekken.
gerard11
Gepost: 20 oktober 2020 09:24 PM
hallo
het gaat over een citroen berlingo 1,6 bleu hd best -mot.bhw 1560cc 55 kw met airco
zie foto is dit het filter? en wat doen die draadjes
ik zie geen lipje om filter eruit te trekken.
Citroensmgz
Gepost: 20 oktober 2020 09:38 PM
Je hebt het paneeltje dus al gevonden en verwijderd. Ik weet niet waar die draadjes voor zijn, maar dat zwarte dekseltje dat je ziet , dat moet je er uit pakken ( clip aan onderkant) en daarachter zitten de filters: 1 boven 1 onder. Eerst de onderste eruit, dan de bovenste, omgekeerd terug.
Zoek anders eens op filmpjes met:  pollen filter citroen berlingo of Peugeot partner.
gerard11
Gepost: 20 oktober 2020 11:33 PM
ik heb geen paneeltje verwijderd.
