2 van de 2
 < Vorige 1 2
Verlichting DS (koplampen en interieur)
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1375
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 18 oktober 2020 05:14 PM
Ik heb het antwoord op mijn vraag gevonden! Mijn ID tweede neus is voorzien van halogene Marchal lampen met aparte reflectoren voor grootlicht. Pitjes van 55 watt, reden waarom ik die aangesloten had op de in mijn auto aanwezige maar overbodige aansluiting voor extra projecteurs (kikkerogen bijvoorbeeld die zitten er niet (meer) op). En nu komt het. Na hermontage van het rechter spatbord heb ik de aansluiting van het groot licht per abuis aangesloten op het circuit van het grootlicht, in plaats van op de extra projecteur. Het ging dus buiten het relais om, maar brandde wel bij grootlicht. Links ging het wel over het relais. De reden dat dit gebeurt is, is dat de kleurkousjes in de loop van 50 jaar allemaal een soort bruin zijn geworden. Ik ga binnenkort alle kousjes vervangen door nieuwe, met weer frisse kleuren. Dat ziet er niet alleen mooi uit maar bespaart ook een hoop zoektijd.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 19 oktober 2020 08:19 AM
Citroen had dat al voorzien en de draden verschillende lengtes gegeven. Een korte uit het spatbord heeft een lange uit de draadboom enz.!
tomatoes4all
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 20-03-2019
Gepost: 19 oktober 2020 11:57 AM
De bruinverkleurde kleurkousjes zijn weer redelijk op kleur te krijgen (zeker om even te kijken welke stekker waar hoort) met een beetje aceton: een scheutje op een doek, even wrijven en voila, des couleurs. Groet, Erik.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 19 oktober 2020 04:53 PM
Dank voor jullie tips. Die aceton-tip ga ik dit weekeinde nog uitproberen.
VrGrJ
bye2
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 23 oktober 2020 10:12 AM
Goeie tip! Ga ik ook proberen
2 van de 2
 < Vorige 1 2
