wie kan abs sensors vervangen
rob1964
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 12-10-2015
Gepost: 19 oktober 2020 07:37 PM
is er iemand die abs sensors kan vervangen
ik heb de melding abs esp automatische handrem /storing versnellingsbak in mijn dashboord staan
ik heb de remlicht schakelaar al vervangen door nieuwe , een nieuwe accu er in gezet   , heb ook maar gelijk de complete koppeling laten vervangen ( deze was knap versleten ), het enigste wat nu nog over blijft is de abs sensor voor of achter of allebij natuurlijk -
het gaat hier om een citroen c4 grand picasso uit 2009 automaat
Hesp
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 11-06-2020
Gepost: 19 oktober 2020 09:27 PM
Gaat zeer lang mee die sensors. Zie je ze zitten of zijn dat wiellagers met magneetjes?
Het getande gedeelte kan vuil bevatten of op de sensor kan vuil zitten. Uitmeten gaat ook, wisselspanning max 5 V dacht ik. Normaal zijn dat blokspanningen maar is weer andere meters.
Draadbreuk of verroeste connector.
