Nieuw dak in de break, klep gezocht.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 19 oktober 2020 06:54 PM
Ik wil eigenlijk al heel lang een vouwdak in mijn DS23 Break. In 2005-2006 heb ik die auto helemaal gerestaureerd en geroestaureerd, behalve het dak en de klep die toen nog netjes waren. Afgelopen zomer bleek het dak een beetje te lekken, en op de voorhoeken begonnen roestblaren te verschijnen. Dit jaar niet naar Frankrijk, dus deze vakantie maar eens besteed aan het aanpakken van dak en klep.
Het oorspronkelijke dak bleek op de beide voorhoeken zo rot als een mispel.
Daarvoor heb ik een redelijk gaaf dak gevonden, opgeknapt, gat er in gezaagd voor een Tudor vouwdak uit de jaren ‘70, dak laten spuiten bij een bevriende spuiter en vorige week alles gemonteerd en laten afkitten. Prachtig geworden, ik ben zeer tevreden. Op zich een hele klus, die ik tzt wel eens met foto’s zal plaatsen. Als het plaatsen van foto’s me tenminste lukt…
Toen de (boven)klep nog….  Mijn eigen klep bleek weliswaar grotendeels gaaf, maar rechts onder/achter de/het ruitrubber zitten toch wat gaten, o.a. de felsrand is gedeeltelijk weg. Hoe dat water tegen de zwaartekracht in, onder het rubber door, omhoog is gekropen is mij een raadsel maar die rotte plekken zitten er. Niet dat’ie niet meer te redden zou zijn, maar dat wordt wel een listig stukje laswerk. Gelukkig had mijn garagehoudende vriend Johan Dekker op zolder nog een paar kleppen staan. Na enig onderzoek bleek er één tussen die er op het oog vreselijk uitzag, maar eigenlijk klokgaaf was. Ik ben een hele dag bezig geweest die te strippen, de lijmresten van de bekleding er af te krijgen, de sierlijstjes te verwijderen etc., en vrijdagmiddag heb ik ‘m bij de spuiter gebracht, samen met mijn scharnieren. “Tsjezus, wat een gave klep, die zie je niet vaak zo mooi”, zei de eigenaar van het bedrijf nog.
En zaterdagavond brak er brand uit bij die spuiterij
, en is de hele zaak tot de grond toe afgefikt. Een absoluut drama voor de eigenaar, een bijzonder aimabele man die zijn “levenswerk” verwoest zag worden. Maar voor mij ook een tikkie lullig, want mijn klep stond er in.
Het is nog onzeker hoe de klep er uit gaat komen. Maar om alvast een beginnetje te maken: ik ben dus mogelijk op zoek naar een “technisch” gave achterklep voor een DS Break, evt. spuitwerk geen probleem. Mocht een van jullie een klep weten te staan, dan houd ik mij zeer aanbevolen….
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 20 oktober 2020 08:51 AM
Tsjonge, wat een drama voor het bedrijf! En wat een pech voor jou, hopelijk vind je nog een goede achterklep! Bij Daniel in Amsterdam misschien?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 25665
Gepost: 20 oktober 2020 02:15 PM
Wat een drama zeg.
Die verbrande klep kan je weggooien. Die is veel te heet geweest en gaat heeeel erg roesten. Wat je er ook mee doet…
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 20 oktober 2020 08:43 PM
Er zijn nieuwe kleppen in de maak.
Informeer eens bij citroclassiqe.
VgF
nltecoko
Gepost: 21 oktober 2020 07:10 AM
Een poging om een plaatje te posten van het dak zoals het was….
Gepost: 21 oktober 2020 07:27 PM
das wel heel roestig indd.
VgF
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2127
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 21 oktober 2020 09:44 PM
Knap zuur Oscar! Ben wel heel benieuwd hoe je dat schuifdak/ vouwdak erin hebt zitten. Tis dat ik mijn dak net nieuw gespoten erin heb zitten, maar naar de toekomst lonkt zo’n dak nog wel. Beter dan airco.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 22 oktober 2020 07:46 AM
Balen, Oscar.
Naar mijn weten is er zelfs een origineel schuifdak voor een Break, die heeft een ingekorte imperiaal.
Ooit eens 1 gezien.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 oktober 2020 07:50 PM
Ik hoop dat je snel een goeie klep vind. very good
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 oktober 2020 11:11 PM
Op FB in de groep “citroen marktplaats” Wink 125 euro
nltecoko
Gepost: 30 oktober 2020 05:59 AM
Dank voor de tip. Die klep op Facebook heb ik gezien. Helaas, beetje te roestig onder het ruitrubber.
Laatste nieuws: spuiter mocht gisteren eindelijk spullen uit de brandstapel halen, klep lijkt de brand redelijk te hebben overleefd en is mogelijk toch nog bruikbaar. We blijven hopen.
Iedereen so far bedankt voor het meeleven en de tips.
  - Oscar -
nltecoko
Gepost: 30 oktober 2020 08:31 PM
En voor wie nog plaatjes wil kijken om te zien hoe nieuwe (vouw-)dak gedaan en geworden is:
MyAlbum BreakDak en Klep
De spuiter heeft laten weten dat mijn klep onder de brandstapel uit is gehaald en misschien nog te redden is, dus we geven de moed nog niet op.
Fijn Weekend allen!
  - Oscar -
IDealist
Gepost: 30 oktober 2020 09:50 PM
Dank Oscar, wat een schitterend fotoverslag. Mijn dak zit er vers gespoten en gekit in, en toch jeukt het zien van deze oplossing wel. In theorie kan dit ook met het dak in de auto, maar ideaal is anders. Heel mooi hoe je die dakbalkjes hebt ingekort, mijn complimenten!
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 31 oktober 2020 06:29 PM
Leuk gedaan hoor, heb er ook vaak over gefantaseerd maar vind het toch te fijn dat je van alles op dat dak kunt gooien Smile Succes met het redden van de klep Sad
Ik ken er maar twee breaks mee, jij bedoelt denk ik een zwarte? Die was zeker wel netjes gedaan, maar volgens mij ook eigen werk. Voor een officiele optie of als origineel onderdeel speciaal voor de break lijkt het me teveel afwijken van het ontwerp en te zeldzaam.
Er is wel nog iemand anders (met een brun scarabee) die ook iets custom gemaakt heeft (gewoon met een twingodak), maar die had zijn voorste rail laten zitten en het hele schuifdak ‘binnen’ de imperiaal laten vallen, misschien om hem nog een soort van bruikbaar te houden. Benieuwd of Oscar vanwege de looks of bv windgeluid voor deze opstelling heeft gekozen?
Enne over custom gesproken @Oscar, wat heb je daar voor strapontin-frame-ding bedacht in de kofferbak?
[Break 20 Familiale ‘71]
IDealist
Gepost: 31 oktober 2020 09:34 PM
Ja, dat is zeker een argument om de imperial in functie te houden, het is erg makkelijk en geeft mij ook het vrije gevoel dat als ik waar dan ook iets interesants tegenkomen dat ik mee wil nemen, dat dat dan ook meestal kan…
Dat frameding dat je ziet is het naar beneden geklapte bagage/ hondenrek met daarop 2 hoofdsteunen. Ik heb de auto van Oscar een keer live mogen ontmoeten en was toen mateloos geinspireerd door dat rek. Ik heb het gefotografeerd en een week later in mijn eigen -vorige-break gemaakt (stalen CV leiding en wat stalen strips, lassen en in de gris rose gespoten).
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 01 november 2020 10:24 AM
Er zijn geen originele schuifdaken geleverd in de D-typen. Alle schuifdaken werden achteraf ingebouwd door wat we nu after-market leveranciers noemen. Ook voor de break geldt dat. Het ingekorte imperiaal is een knap stukje huisvlijt waar Citroën niets mee te maken heeft gehad. Sterk nog, volgens de boeken is het imperiaal door Citroën aan de break toegevoegd om extra stevigheid aan het dak te geven omdat ze tijdens de ontwikkeling van de break tegen problemen met de stijfheid aanliepen.
