Zekeringen onder dashboard: gevonden!
nixmit
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-05-2006
Gepost: 22 oktober 2020 11:02 AM
Volgens de handleiding zitten er onder het deksel links van het stuur een aantal zekeringen.
Op het volgende plaatje zie je geen zekeringen en dan ineens een plaatje met een overzichtelijk rijtje zekeringen.
Haal je het deksel eraf dan zie je twee gele zekeringen en een rode. Welke stap zit er tussen het verwijderen van het deksel en het in beeld krijgen van alle zekeringen?
Ik lees op een ander forum dat de zekeringen op de BSI zitten. Hoe krijg je die binnen bereik?
nixmit
Gepost: 22 oktober 2020 12:44 PM
Opgelost!
Verwijder het deksel, ga er met je hoofd recht voor zitten, dan vind je iets dieper liggend de rij zekeringen.
Zittend op de stoel kijk je niet diep genoeg.
